Massepunkte TU-Motoren
Verfasst: Fr 07.02.14 12:49
von shabb
Moinsen,
Kann mir kurz jemand sagen wo die Massepunkte im Motorraum der TUs sitzen sollten? (Der am Getriebe ist offensichtlich)
Wollte da mal Schmirgelpapier ansetzten.
besten Dank
Re: Massepunkte TU-Motoren
Verfasst: Fr 07.02.14 13:09
von mrx0001
wie schon erkannt am getriebe von da aus geht es zur batterie und auch weiter zu den blechteilen hinter dem scheibenwaschbehälter ist der nechste massepunkt.
sonst sind vorne seitlich vom kühler jeweils noch masse punkte einfach mal die strippen verfolgen. orriginal sind die in plastik eingepackt diese beutel lösen sich aber mit der zeit meist auf und wenn man die einmal runter hat wirds oft unmöglich die wieder so drauf zu bekommen.
Verfasst: Fr 07.02.14 13:42
von shabb
Alles klar, das sollte helfen. besten Dank
