306 Cabrio 1.8l BJ 1996
Audia6110
Postleitzahl: 77756
Beitrag von Audia6110 » So 23.02.14 15:54
Guten Abend ich habe mal eine Frage zu meinem Cabrio ich habe einen 1.8l Motor verbaut und habe von einem kollegen ein gleiches cabrio für 100€ zum ausschlachten abgekauft dort ist aber ein 1.6 l Motor verbaut nun zu meiner frage in wie fern passen die teile eines 1.6l Motor in ein 1.8l Motor was genau ist zwischen den 2 anderst?
dann habe ich noch eine frage ich habe seit kurzem ein knirschendes lautes geräusch beim lenken im Stand kann mir da jemand sagen an was es liegt?
der Motor springt morgends schlecht an der anlasser hängt öfters ist da irgendwo ein zusammenhang oder liegt es eher an der benzinpumpe oder am llr was mich zur nächsten frage bringt passen diese teile vom 1.6l in den 1.8l?
das wars dann erst mal
Mit freundlichen Grüßen
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Re: 306 Cabrio 1.8l BJ 1996
Beitrag von *firemaster*~ » So 23.02.14 18:39
Hi.
Da passt so gut wie nix das sind 2 verschiedene motorbaugruppen.
1.0 - 1.6L = Tu Motor
1.8 - 2.0L = Xu Motor
Schlechte starteigenschaft kann der kühlmitteltemperatursensor sein, muss aber nicht ;) .
Wegen dem Anlasser. Da brauchste nen neuen.
Und knirschen beim lenken im stand, keine ahnung. Kies auf der straße :-p
:zwinker:
Audia6110
Postleitzahl: 77756
Beitrag von Audia6110 » So 23.02.14 19:38
ja genau ^^ kies :D aber sonst passt ja alles vom auto oder ist das auch alles unterschiedlich?
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » So 23.02.14 19:48
Ich denke der rest sollte passen. Aber teile vom antriebsstrang halt nicht.
Da fällt mir ein knacken beim lenken können gut die domlager sein
:zwinker:
Audia6110
Postleitzahl: 77756
Beitrag von Audia6110 » So 23.02.14 20:55
weist du auch was der unterschied ist vom e-gestänge zum manuellen wo genau die zylinder sitzen und wieviele ich arbeite für eine hydraulikfirma und würde das selbst nachbauen hauptsache die funktion stimmt ob das orginal ist oder nicht spielt in dem fall mal keine rolle
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » So 23.02.14 22:56
Hey,
Mit dem Nachbau kannst dir das auch sparen.
Da kannst das Geld auch in einem Gully anlegen :P
Alleine die komplizierte Mechanik zum öffnen des Verdeckkastendeckels und die fehlenden Aufnahmen an Dachrahmen machen dein Unterfangen kostspielig. Dann noch die Steuerung der einzelnen hydraulikstempel durch das Steuergerät was bei dir auch nicht vorhanden ist was die einzelnen Vorgänge erst zu einem ganzen vereint sind nicht mal eben nachgebaut oder zusammengebastelt ;)
