mr.höhn
- Postleitzahl: 8820
- Land: Schweiz
von mr.höhn » So 23.02.14 17:07
hey leute nochmals...
muss beim 106 s 16 den zahnrien wechseln, die 6 jahre sind rum, aber die kilometer noch lange nicht...
also muss da der motor teilweise gelöst und abgelassen werden, oder wie klappt das?
kriegt man das anstatt hebebühne auch mit 3 meter improvisation flott?
ist es empfehlenswert, die wasserpumpe zu ersetzen?
nochmals danköööö
sub
- Speed-Junkie
von sub » So 23.02.14 21:40
Wasserpumpt mit ersetzen, ja.
Zur Not gehts auch mit Wagenheber anstatt Hebebühne.
Mußt den Motor halt abstützen.
Stephan
Oxas
- zumabschiedhuper
- Postleitzahl: 60311
von Oxas » So 23.02.14 22:38
Wagenheber reicht, gescheites Werkzeug, Absteckwerkzeug und nicht vergessen die Zahnriemenverkleidungsschrauben mit Loctite zuversehen.
Der Motor wird nicht abgelassen! Mach mit WAPU.
Von wo kommst du? Kann dir Zahnriemenservice anbieten!
mr.höhn
- Land: Schweiz
von mr.höhn » Mo 24.02.14 07:33
Ja was jetzt?
Motor ablassen oder nicht??
Wenn ich ihn nicht ablasse radverkleidung ausbauen, damit man platz kriegt?
Was ist genau wapu?
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Mo 24.02.14 08:02
Wapu = wasserpumpe
Du bist ein Mann für A.T.U.
sub
- Speed-Junkie
von sub » Mo 24.02.14 08:47
Der Motor hängt wohl am Motorhalter, das mit dem Ablassen mußtest du nur bei älteren XU-Motoren.
Stephan
mr.höhn
- Land: Schweiz
von mr.höhn » Mo 24.02.14 18:16
okee, demfall sollte ich den motor drinn lassen können, und auch einwenig platz habe...(=
das probier ich doch gleich mals...(=
