gebläse / lüfter defekt
Verfasst: Mi 26.02.14 22:21
von tip
Kurz gefasst: PEUGEOT 307sw 2,0 hdi 110, schlüsselnummer 3003 567, mit klimaautomatik.
Alle lüfter drehen nicht mehr. Egal welche stufe.
Am anfang war es sporadisch. Bischen an den leitungen unterm lenkrad ruckeln dann ging es wieder.
Aber seit 2 wochen geht gar nix mehr.Habe es schon mit kontaktspray probiert. No chance.
Ich habe gehoert dass es dieser grosse langliche einschub (heizwiderstand art.nr 6445jv) sein könnte.
Ich habe es ausgebaut, der sieht aber stabil aus. Die leitungen alle auch.
Weiss da jemand was darüber? Kann mir jemand helfen?
Danke im Voraus.
Re: gebläse / lüfter defekt
Verfasst: Mi 26.02.14 22:41
von freeeak
Das ding hat doch nur einen lüfter verbaut?
Heizwiderstand würde ich erstmal ausschließen denn damit würde die vollgasstufe trotzdem funktionieren da die quasi gebrückt wird und der widerstand nix damit zu tun hat.
Läuft denn der motor wenn er direkt angesteuert wird?
Wie siehts mit sicherungen aus?
Wurde irgendwas umgebaut?(radio etc)
Verfasst: Mi 26.02.14 23:19
von tip
Danke für das schnelle feedback.
Habe ich noch nicht probiert. Komme ich da gut ran?
Hatte ich gleich am anfang geprüft. Ist ok. Ausserdem würde es dann auch nicht sporarisch tun.
Nein gar nichts.
Verfasst: Do 27.02.14 05:52
von vkspa65
guck mal nach dem Stecker des Widerstandes. Nutz die Suchfunktion, ich habe schon mal beschrieben was zu tun ist. oder hier mal nachlesen:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=7525
Verfasst: Do 27.02.14 08:23
von tip
So weit ich weiß ist das beim normalen 307.
Beim 307 sw mit Klimaautmatik ist das angeblich nicht anwendbar!???
Verfasst: Do 27.02.14 09:15
von Chris870BD
Am Lüftermotor ist ein modul angeschlossen. Eventuell hat es dir das verheizt. ist beim 307er öfters mal der fall.
Wenn dem so ist, musst du das ganze gebläse tauschen. da es ein komplett teil ist.
Grüsse
Chris
Verfasst: Do 27.02.14 09:50
von tip
Hey,
Am Lüftermotor kommt man vom Schacht unter dem Lenkrad ran, richtig?
Kann ich den einfach ausbauen?
Hat jemand ne Anleitung oder Beschreibung?
Von welchem Modul sprichst du? Ist das solch ein Widerstand?
Verfasst: Do 27.02.14 14:23
von PEJOT
Chris870BD hat geschrieben:Hallo,
Grüsse
Chris
Das Modul gibt es immer einzeln!
Verfasst: Fr 28.02.14 09:12
von Chris870BD
seit wann denn das? Mir hat der Händler ein neues angedreht, weil er gesagt hat das es das nicht einzeln gibt.
grüsse
Chris
Verfasst: Fr 28.02.14 10:16
von PEJOT
grüsse
Chris
Immer schon. Es gibt allerdings einige Ausführungen da ist das Modul im Motor eingebaut, aber trotzdem einzeln zu haben.
