Sitztausch problem mit anschluss
BaseToEx
Postleitzahl: 72108
Beitrag von BaseToEx » Fr 28.02.14 18:49
Ich habe heute einen Neune Sitz für meine Pug 406 auf dem Schrotti organisiert,
so nun habe ich folgendes Problem, jeder Stecker passt bis auf dem vom Airbag
die Stecker sind unterschiedlich und auch die Kabel sind dicker.
Bei meinem Alten sitz hatte ich da Braun und Blau Kabel belegung und am Neuen sind es Orange und Grün
was ist nun was?
Was ist wenn das ein Ganz anderes system ist von Airbag?
Was passiert den wenn ich den Airbag falsch Pole?
Kann mir einer weiterhelfen?
Mein auto ist bj 2001
Neuer Sitz ist vom Auto BJ 2000
Floh406
Postleitzahl: 86633
Re: Sitztausch problem mit anschluss
Beitrag von Floh406 » So 02.03.14 14:36
Nicht ganz ohne die Geschichte! Ich würde den Stecker keinesfalls benutzen aus den von Dir selbst genannten Gründen! Aber es bestünde die Möglichkeit, dass Du den Airbag und im Übrigen auch den Gurtstraffer vom alten Sitz umbaust. Dann bist Du zumindest in Hinsicht auf den Stecker auf der richtigen Seite.
ALLERDINGS SOLLTE DIR BEWUSST SEIN, DASS DU WISSEN SOLLTEST WAS DU DA TUST! FÜR ARBEITEN AM AIRBAG SOLLTE MAN AUSGEBILDET SEIN UND DIE NÖTIGEN FACHLEHRGÄNGE BESUCHT HABEN, ODER NOCH BESSER GLEICH JEMANDEN RAN LASSEN, DER ES MACHEN DARF!
Frag doch mal den Autosattler Deines Vertauens, die sollten das machen dürfen!
Floh
Ich liebe Französisch...😜
