XU9 - Ölpeilstab
Verfasst: Fr 14.03.14 06:56
von sub
kann mir jemand sagen wieviel cm der eingesteckte Ölpeilstab von der Unterseite des Blocks in die Ölwanne ragt?
Re: XU9 - Ölpeilstab
Verfasst: Fr 14.03.14 11:54
von Nerolix
Ich hab mir damals einfach bei Pejot einen neuen bestellt. 5€ glaub ich... Der XU9 ist da mit angegeben :daumenhoch:
Verfasst: Fr 14.03.14 11:58
von sub
Nerolix hat geschrieben:Ich hab mir damals einfach bei Pejot einen neuen bestellt. 5€ glaub ich... Der XU9 ist da mit angegeben :daumenhoch:
Das hilft mir leider nicht weiter. Ich muß wissen, wie weit der (im übrigen noch vollkommen intakte!) Peilstab an der Unterseite der Ölwanne aus dem blanken Block herausragt.
Verfasst: Fr 14.03.14 16:41
von obelix
sub hat geschrieben:
ich weiss ned, ob das helfen tät, aber wenn du nen viel längeren stab nimmst und reinsteckt, markierung dran und dann mit der länge des ori-stabes vergleichst, weisst du wenigstens, wieviel unter dem stab noch luft ist. dann könnte man wenigstens so ungefähr zurückrechnen.
alternativ: einen haken dranbiegen, reinstecken und bis zum anschlag des haken hochziehen. markierung dran, rausziehen und messen (oder auf den oristab legen), dann sollte es auch passen.
Verfasst: Fr 14.03.14 19:22
von sub
Ja, das mit dem Haken könnte klappen ... Problem ist: Ich hab nen XU10-Block mit nem rückwärtigen Ölpeilstab á XU9 ausgestattet und will mir sicher sein, das der angezeigte Wert auch stimmt. Und Böcke, bei nem XU9 extra deshalb die Ölwanne abzurupfen, hab ich nur bedingt. ;-)
Verfasst: Sa 15.03.14 14:05
von Mooni2
Hallo sub,
Ich habe gerade einen xu9j4 ohne Ölwanne hier stehen.
Könnte also heute Mittag oder morgen mal hinfahren und messen wenn du magst.
Gruß Jan.
Verfasst: Sa 15.03.14 22:10
von sub
Wäre super wenn du das mal machen könntest!
