Bosch ME7.4.4
Verfasst: Di 01.04.14 08:20
von sub
kann es sein das beim TU5J4 (110ps) mit der ME7.4.4 ABS-Steuergerät und ECU ein und das selbe Gerät sind?
Habe gerade einen Xsara bis aufs Blech gestrippt und konnte kein ABS-Steuergerät finden.
Der einzige Stecker vom Hauptkabelbaum der Übrig ist geht zur ECU... aber ich finde nirgends auch nur eine Anmerkung darüber das dies eine kombinierte ECU ist.
Re: Bosch ME7.4.4
Verfasst: Di 01.04.14 10:28
von CptAGE
kein ABS-Steuergerät finden...
Hi Sub,
das ist bei moderneren Systemen auch gerne mal Bestandteil des ABS-Blocks.
Ggf. mal eins der Sensorkabel verfolgen..
Gruß CptAGE
Re: Bosch ME7.4.4
Verfasst: Di 01.04.14 10:37
von froolyk
Das ABS Steuergerät sollte normalerweise direkt am Hydraulikblock befestigt sein. Geht denn zum ABS Modul kein großer Stecker mit 2x dicken Querschnitten und >=10 Leitungen mit geringerem Querschnitt?
Re: Bosch ME7.4.4
Verfasst: Di 01.04.14 10:49
von sub
So wird es wohl sein, hab bischen recherchiert ... gut, dann besteht die Chance das System doch zu adaptieren. Danke für die Info!
