gestern habe ich mir mal die Arbeit gemacht und in meinen Break die Mittelkonsole vom Coupe eingerüstet (wegen dem Kaffee-Halter statt der Stift-Ablage) - soweit so gut. Nach ca. 1,5 Stunden Arbeit und Putzen war alles gut - WAR.
Nun fiel mir heute morgen nach der Nachtschicht auf, dass die komplette Tacho- und Schalterbeleuchtung nicht mehr funktionierte. Nachgesehen, weil Sicherung erwartet und: Stimmte - die Sicherung Nr. 19 (5A) hatte den Geist aufgegeben.
Andere Sicherung rein: Pfft -durch.
VERDAMMT!!!
Ich habe nicht mal Bock, alles wieder zu zerlegen, aber es wird wohl sein müssen. Bevor ich das aber SINN LOS mache:
Hat irgendjemand eine Ahnung was zum Teufel die Tacho- und Schalterbeleuchtung mit dem Mitteltunnel zu tun hat??
Wo kommt die Verkabelung her und wo geht sie hin und so weiter ...
Irgendjemand nen Tip??
Ich kann mir nur vorstellen, dass irgendwo im Bereich des Radioschachtes mit dem ganzen Kabel-Geknäule irgendwo ein Kurzer hinten dran ist.
Ansonsten hätte ich so spontan keine Idee ...
Grüßle,
de Maggus
