Spannung über 15 v
Verfasst: Di 01.04.14 19:09
von king_nothing
Servus
Mir ist gestern bei einer kleinen elektronische bastel Stunde aufgefallen das ich wenn der Motor an meinen 1.6er 306 aus ist schon 13 Volt Anliegen habe. Hab dann mal gemessen nach einem kleinen Gas stos und auf ein mal sind es 15.5 V. Das doch etwas zu viel. Lässt mich raten, laderegeler und dieser ist nicht tauschbar? Besser jetzt tauschen? Mir ist mal das Kabel zur baterie an dem Teil Abgefault mitten im Ausland da habe ich mich dumm bezahlt, dass muss ich nicht noch mal haben.....
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
Re: Spannung über 15 v
Verfasst: Di 01.04.14 19:55
von Holle
oder schlechtes messgerät.
Verfasst: Di 01.04.14 20:03
von king_nothing
Ne kann ich leider aus schließen :-[
Verfasst: Mi 02.04.14 15:17
von CptAGE
Hi King,
hast du ein geeichtes Multimeter? :gruebel:
Mess' mal die Ruhespannung direkt an der Batterie, wenn die schon 13 Volt abgibt, ist sie zumindest mal im oberen Bereich von "Serienstreuung"
Dann zum Vergleich die Batterie eines anderen Fahrzeugs, am besten mit schon etwas älterer Batterie.
Wenn die Ergebnisse plausibel sind, dürfte der Regler platt sein.
Regler gibt es oft auch einzeln, ist abhängig von Lima-Typ und -Hersteller.
Dafür musst' aber den "Verbau-Zustand" ermitteln.
Gruß CptAGE
Verfasst: Do 03.04.14 01:16
von king_nothing
Ne geeicht ist meines nicht ist so ein conrad Teil für 20 Euro. Vor einem halben Jahr war die Spannung mit diesem multimeter noch vollkommen Ok, deswegen vermute ich nicht das es nicht daran liegt. Aber ich überprüf das.
Verfasst: Do 03.04.14 12:03
von sub
Tausch mal die Batterie in deinem Conrad-Schätzeisen! Der Spannungswert den ein Baumarkt-Multimeter anzeigt ist immer stark abhängig von seiner Versorgungsspannung.
Verfasst: Do 03.04.14 13:02
von king_nothing
Gerade wo du es sagst die ist eh leer zeigt mit das Teil seit Wochen an :D
Verfasst: Do 03.04.14 13:57
von sub
Problem: solved! ;-)
Verfasst: Sa 05.04.14 14:42
von king_nothing
So neue baterie im Multimeter sihe da 1 V weniger :-D
Danke sub und den anderen.
Deswegen frag ich lieber auch banale Sache hir
Gesendet von meinem SM-P600 mit Tapatalk
