VincentVega
- Postleitzahl: 89075
von VincentVega » Mi 02.04.14 08:57
ich wüsste gerne wie man bei nem 306er eine Lucas Handbremse korrekt einstellt. Ich bin irritiert, da im "Jetzt helf ich mir selbst" steht:
Nach Einbau der oberen Rückzugfeder müssen
die Bremsbacken mit Hilfe eines Meßschiebers auf
einen Durchmesser von 117 mm eingestellt werden.
Leider steht nirgendwo dran, wo man die 117mm misst.
R.I.P. Pauline
206 110 Premium
30mm Eibach Federn
195/50 R15 auf BBS DV
Pipes2101
- Trommelbremsenrückrüster
- Postleitzahl: 67071
von Pipes2101 » Mi 02.04.14 09:01
mit einer Schieblehre am äusersten bereich der Bremsbacken -->l( o )l<--
Straße nass, Fuß vom Gas.
VincentVega
von VincentVega » Mi 02.04.14 09:19
Wohl eher nicht, da die Bremsbacken ja nen Durchmesser von 203mm, werde ich nie und nimmer auf 117mm kommen
R.I.P. Pauline
206 110 Premium
30mm Eibach Federn
Pipes2101
von Pipes2101 » Mi 02.04.14 09:24
VincentVega hat geschrieben:Hallo,
du hast es doch selbst geschrieben und gemeint ist der AUSENDURCHMESSER
VincentVega
von VincentVega » Mi 02.04.14 09:39
Ja schon, aber auf das Maß komme ich noch nicht mal, wenn ich die Backen direkt nebeneinander leg...
R.I.P. Pauline
206 110 Premium
30mm Eibach Federn
alterSchwede
- Zufrühabschnaller
von alterSchwede » Mi 02.04.14 13:04
Es gibt einmal die Lucasbremse mit 180mm /32mm und dann 203mm/39mm da musst du schon Schauen welche Trommel du hast und welche Beläge.
alterSchwede
- Zufrühabschnaller
von alterSchwede » Mi 02.04.14 13:08
ich nehme an das im Buch es sich um 180mm Beläge handelt wenn du die 203mm hast ziehe einfach da die 3mm ab dann stimmt es.
Messe deine Trommel aus was du für eine hast. Du hast ja geschrieben das du die 203mm hast also 3mm abziehen und dann nach Pipes anweisung gehen
S16Freak
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von S16Freak » Mi 02.04.14 17:28
Ich glaub ich steh aufm Schlauch: 180 bzw 203 minus 3mm soll ca 117mm ergeben? Ehm eher nicht.
Entweder er hat bei dem mass einen Tippfehler drin oder das Handbuch meint irgendeinen anderen Durchmesser.
alterSchwede
- Zufrühabschnaller
von alterSchwede » Mi 02.04.14 18:12
Vergiss was ich geschrieben habe war auf einer anderen Baustelle.
VincentVega
von VincentVega » Fr 04.04.14 19:22
Ok... hat mir jemand den Einstellwert für die großen Bremse?
Oder kann mir jemand beschreiben, wie ich sonst diese Art von Bremse einstellen kann? Ich kenne sowas bis jetzt nicht...
Kann es sein, dass die Bremse von Lucas selbstnachstellend ist oder macht das nur die Bendix?
R.I.P. Pauline
206 110 Premium
30mm Eibach Federn
