Hintere Bremsleitung
Verfasst: So 20.04.14 13:07
von waldy
ich habe heute Sommerreifen drauf angezogen und habe Blick auf hintere Bremsleitung aufmerksam geworden.
Auf hintere Bremsleitung zwischen Mantel und Metallanschluss ist bischen Luft vorhanden - ist das OK so oder Bremsleitung ist Defekt?
http://galerie.digitalkamera.de/ShowPho ... &CID=0&PW=
Schlauch ist trocken, warum zwischen Mantel und Metallverschraubung ein bischen abstand ist ?
gruß
Re: Hintere Bremsleitung
Verfasst: So 20.04.14 14:27
von Chris870BD
Dieses symptom was dein schlauch aufweist ist wegen der alterung. Ich würde dir empfehlen das du den schlauch erneuerst. Es könnte sein das dieser bald reißt. Wenn du ihn erneuerst musst du die bremse entlüften. und dann kannst gleich deine Bremsflüssigkeit auch erneuern. Diese sollte alle 2-3 jahre sowieso erneuert werden.
Chris
Verfasst: Mo 21.04.14 11:03
von waldy
und wenn kaufe ich bei Ebay hintere Bremsschlauch z.B.
http://www.ebay.de/itm/181358606136?ssP ... 1423.l2649
Sind Bremsschläuche schon nach Form gebogen ?
Oder muss man nach Form selber Leitung biegen ?
gruß
Verfasst: Mo 21.04.14 13:29
von Chris870BD
Ich weiß zwar nicht wie deine komplette bremsleitung aussieht. Aber du brauchst vermutlich nur den Flexiblen schlauch. Die stahlleitungen musst du normalerweise nicht tauschen.
Mache mal ein foto wo man den kompletten flexiblen bremsschlauch sieht. Und stells hier rein. Die stahlleitung ist sicher unnötig.
Chris
Verfasst: Mo 21.04.14 18:26
von waldy
doch , hintere Bremsschlauch ist zusammen mit dem Flexiblen schlauch und mit stahlleitungen zusammen gepresst und besteht als einzeln Element .
Schau mal Foto :
http://www.ebay.de/itm/Peugeot-307-F-3A ... 3a8c0f265b
gruß
Verfasst: Mo 21.04.14 20:49
von obelix
am besten den fragen, der das verkauft...
der macht den gewinn, also soll er auch den support übernehmen.
ausserdem weiss es vmtl. sowieso keiner genau, denn das kann u.u. von hersteller zu hersteller abweichen
Verfasst: Di 22.04.14 17:13
von PEJOT
Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN)?
Verfasst: Sa 03.05.14 12:16
von waldy
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 HDi 135 mit Partikelfilter
Zu2 - 3003
Zu3 - 119
VF33HRHRH84474522
Bj. 05.2006
gruß
