Handbremsseile wechseln.
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Do 08.05.14 17:37
Kann mir jemand sagen ob ich die Handbremsseile mit ummantelung wechseln kann, ohne am unterboden diesen hitzeschutz zu demontieren?
Die schrauben sind so vergammelt die würde ich alle abreißen.
306 schrägheck mit trommel.
:zwinker:
S16Freak
InPeugeotBettwäscheschläfer
Re: Handbremsseile wechseln.
Beitrag von S16Freak » Do 08.05.14 23:41
Ich würde sagen schwierig bis unmöglich!
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Fr 09.05.14 10:39
Hmm... das ist schlecht. Mutter und schraube sind bei fast allen stellen zu einem klumpen vergammelt.
Ich muss die seile wechseln, die ummantelungen sind im eimer.
Hast du ne idee was ich da mache kann?
:zwinker:
S16Freak
Beitrag von S16Freak » Fr 09.05.14 11:40
Du musst glaube ich nur den Hitzeschutz aus "Pappe" ab machen, der ist aber mit so Kunststoff Schrauben fest gemacht. Die Blech Dinger können glaub ich dran bleiben.
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Fr 09.05.14 18:04
Ok.
Danke.
Schaue ich mir mal genauer an. Jetzt erstmal gucken das ich die Achse wieder unters Auto bekomme.
:zwinker:
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » So 11.05.14 17:07
So Achse wieder drunter.
Kannst mir sagen wie ich die Seile am Unterboden löse? Dicke Zange und dran ziehen?
Und wie bekommt man diese Plastikpins von der Unterbodenpappe ab??
:zwinker:
S16Freak
Beitrag von S16Freak » So 11.05.14 17:53
Hast die Seile schon vom handbremshebel getrennt? Wenn ja kannst kannst die Seile einfach raus ziehen. Auf dem weg zur HA sind die mit so Spangen befestigt, die musst wegpopeln.
Die Pappe ist mit so Kunststoff schrauben befestigt, musst du vorsichtig rausdrehen, brechen sehr leicht ab. wenn das passiert und der rest der schraube noch drin steckt musst es mit gewalt abreissen. Beim montieren würde ich in dem fall dann passende blechschrauben rein machen, is eh besser.
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » So 11.05.14 20:57
irgendwie sieht das nicht so aus, als könnte man da was schrauben :zwinker: Einfach seitlich mit der Zange dran und drehen?
:zwinker:
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mo 12.05.14 17:23
Wie bekomme ich das seil da raus, habs erstmal abgeschnitten.
Tankhalterung geht nicht mehr lose.
:zwinker:
S16Freak
Beitrag von S16Freak » Mo 12.05.14 17:34
Zu der Kunststoff Schraube: Es ist da eine Schraube von unten eingeschraubt, der Kopf hängt quasi nach unten raus. Ist eine kreuzschlitz. Schau mal genauer hin! Kenne keine Schraube die man mit einer Zange löst :floet:
Das Seil musst du mehr oder weniger mit Gewalt aus der tankhalterung ziehen. Die ist wie immer schon angegammelt und wird schwer raus gehen. am besten abwechselnd von beiden seiten her ziehen, wenn dann an den enden einen schlitzschraubenzieher rein kriegst dann mit dem zuätzlich arbeiten.
Alles kein hexenwerk :daumenhoch:
