alterSchwede
- Zufrühabschnaller
von alterSchwede » Mi 21.05.14 14:20
Hallo! Jede Menge über Stossdämpfer konnte aber keine Info finden wie der Abstand zwischen den beiden Schrauben am Stossdämpfer sein soll bevor er festgeschraubt wird.
Beim 205 ist der Abstand 288 mm bevor er festgeschraubt wird, wie ist er beim 306???
S16Freak
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von S16Freak » Mi 21.05.14 15:02
Welchen Abstand meinst du? Kenne da nix was man da einstellen kann/sollte! Oder steh ich aufm Schlauch?
Pipes2101
- Trommelbremsenrückrüster
- Postleitzahl: 67071
von Pipes2101 » Mi 21.05.14 15:26
Meinst du den Abstand von oberer zur unterer Schraube an der Hinterachse?
Straße nass, Fuß vom Gas.
Sunny
- Handbremsen-Wender
von Sunny » Mi 21.05.14 15:26
Er meint den Abstand der beiden Schrauben des HA Stoßdämpfers.
Das Heck wird mit dem Gewicht X belastet um den Abstand der beiden Schrauben auf ein vorgegebenes Maß zu bringen.
Laut Reparaturanleitung für den Peugeot 306 ist dieses Maß ebenfalls 288mm
alterSchwede
- Zufrühabschnaller
von alterSchwede » Mi 21.05.14 16:37
Hallo Sunny! Danke besser konnte man das was ich suchte nicht beschreiben,genau den Abstand suchte ich, jetzt kann ich die Stossdämpfer festschrauben.
- Forums Opi
von Troubadix » Do 22.05.14 00:20
alterSchwede hat geschrieben:Hallo Sunny! Danke besser konnte man das was ich suchte nicht beschreiben,genau den Abstand suchte ich, jetzt kann ich die Stossdämpfer festschrauben.
das ist nur ein hilfsmass um die drehstäbe richtig (hoch) einzustellen, also zum reinen dämpferwechsel absolut unnötig
Sunny
von Sunny » Fr 23.05.14 22:28
hier der Auszug aus der Reparaturanleitung, sorry für die "große" Größe, aber so kann man es besser lesen.
Ob man genau den Wert braucht, lasse ich mal im Raum stehen.
Fakt ist, dass man den Stoßdämpfer erst im belasteten Zustand festschrauben sollte!
