Oxas
- zumabschiedhuper
- Postleitzahl: 60311
von Oxas » Do 22.05.14 00:11
Hallo kann jemand laut Buch o.ä. die 300NM bestätigen, ist ein Facelift 206er nicht ein 206+.
Jedenfalls habe ich diese schlanke messingfarbene Mutter, die mit der 35er Nuss fest kommt, und mit Ring und Splint gesichert wird.
Ich zweifle ob an die auch die 300NM kommen, so wie bei der massiven 32er Mutter?!
sub
- Speed-Junkie
von sub » Do 22.05.14 08:32
Ich sehe das relativ entspannt ... Stabile Nuss, Knebel und Verlängerung... gib ihm!
Hatte in den vielen Jahren noch nie Probleme mit dieser Vorgehensweise.
205GTI, 405, 309 ... haben alle diese Wellen.
Problematischer ist es da, eine 35er Nuss zu finden, aber eine 36er geht ebenfalls problemlos.
Stephan
Oxas
- zumabschiedhuper
von Oxas » Do 22.05.14 10:56
Mir ging es drum ob da original die 300NM drauf gehören oder nicht! Nicht wie ich die 300NM hinbekomme, die 35er Nuss habe ich und auch den entsprechenden Hebel.
Nur beim Saxo hat die 32er Mutter zumindest ordentlich Fleisch, nicht das ich dann diese 35er Mutter sprenge.
sub
- Speed-Junkie
von sub » Do 22.05.14 11:03
300Nm hält die aus. Zumindest beim GTI sind die massiv genug und haben keinen Kragen.
Bei den größeren Pugs (z.B. die Wohnmobile etc) sind auch Werte > 400NM nicht unüblich
(vgl.
http://www.wohnmobilforum.de/w-t47395.html)
Stephan
