automatische zv schliessen
Verfasst: Sa 24.05.14 12:10
von king_nothing
malzeit
ich kenne es von meiner tante ihrem 307 das man mit dem schalter in der mittekonsole ein und aus schalten kann, das der kutter bei einer geschwindigkeit x automatisch zu geht. meiner macht bei dem schalter nur normal auf oder zu. mach ich da was falsch oder muss das erst freigeschalten werden? meiner ist 07.03 er bj, das besagte andere modell ist devinitiv neuer glaube facelift.
danke schon mal :D
dumme frage ist hir in der gegend saarland nicht jemand der pp2000 hat und einem löwen kolegen das mal zeigen würde :rotwerd:
Re: automatische zv schliessen
Verfasst: Sa 24.05.14 23:35
von stihlmen
Probier mal bei eingeschalteter Zündung den Taster in der Mittelkonsole gedrückt zu halten.
Dann müßte die Meldung im Display erscheinen.
Verfasst: So 25.05.14 02:20
von king_nothing
Schon probiert in der Stellung wo man den Licht Sensor aktivieren kann. Tut sich nüscht geht nur zu und das Display schweigt
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
Verfasst: So 25.05.14 08:30
von Timon
für gewöhnlich funktioniert der Schalter auch während der Fahrt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man mit dem Taster erst die Türen zu machen und dann lange drücken muss. Bisschen Geduld muss man dafür mitbringen, es können auch mal 5 Sekunden vergehen.
Viele Grüße
Frank
Verfasst: So 25.05.14 11:48
von king_nothing
Ich denke zwar schon das ich das ausprobiert habe aber versucht wird es trotzdem. Ich hab bei Google auch jemand gefunden der sagte das es diese Funktion erst ab s2 gab das wahre blöd :'(
Verfasst: So 25.05.14 11:59
von Timon
ich habe gerade mal die Bedienungsanleitungen vom 307 durchgeschaut. Erst ab dem Baujahr 2004 ist die automatische Verriegelung während der Fahrt darin erwähnt. Davor gab es die offensichtlich nicht.
Viele Grüße
Frank
Verfasst: So 25.05.14 12:32
von Frank205rallye
Ist definitiv so. Geht erst beim neuen modell
Re: AW: automatische zv schliessen
Verfasst: So 25.05.14 13:59
von king_nothing
Mist war ja klar ^^
Na trotzdem danke für eure Mühe :-)
