Ta Technix Fächerkrümmer im Citroen zx 2,0i Volcane
Verfasst: Mo 02.06.14 12:32
von sprinta27
passt der Fächerkrümmer von Ta Technix auch an den XU10j2 121PS? Laut Anbieter für den 205 GTi 1,9i! mir wurde
geschrieben das der passt! wird bei ebay angeboten!!
würde mich freuen wenn ihr mir schreibt!
Re: Ta Technix Fächerkrümmer im Citroen zx 2,0i Volcane
Verfasst: Mo 02.06.14 13:19
von Kris
rein motorseitig passt ein xu9 8v-krümmer auch an xu5, xu7 und xu10 8v-motoren
da ein fächer aber krümmer UND hosenrohr ersetzt, bleibt die frage, ob das auch räumlich ins auto passt. ich hätte da spontan zweifel ...
Verfasst: Mo 02.06.14 22:43
von sub
Ich habe den XU10J2 im 205 ... der Motor paßt, lediglich der Kopf hängt 1-2cm höher als beim XU9 - somit muß man das Hosenrohr leicht im Winkel anpassen. Sofern der Krümmer nicht zu weit nach hinten baut sehe ich da kein großes Problem.
Der 309 GTI 16v-Krümmer paßt z.B. auch beim Mi16-Umbau in den 205 Motorraum. Da ist schon mehr Platz als man denkt, aber eben nicht übermässig.
Verfasst: Mo 02.06.14 23:28
von Kris
yoa.
aber die frage war doch, ob ein für den 205 GTI bestimmter krümmer in den ZX Volcane mit XU10J2 passt ....
