Locke
von Locke » Mo 07.05.01 10:37
Hi Leute!
Weiss jemand, wie man das Pluskabel von einer Endstufe (im Kofferaum) bis zur Batterie vor, verlegen kann? Das größte Problem wird wohl das Kabel durch das Amaturenbrett zum Motorraum zu ziehen..
Hat irgendwer von euch schon Erfahrungen damit? Man muss doch keine Löcher bohren und das schöne Auto verunstalten?
Danke schonmal im Vorraus, wär echt nett wenn mir da jemand weiterhelfen könnte!
schlumpf
von schlumpf » Mo 07.05.01 11:32
hallo,
du mußt vorne links im motoraum neben der lenksäule (rechts) eine plastikmuffe, mit einen drehmel am besten, durchbohren, dann kommst du in die fahrgastzelle mit deinem kabel. für das bohren brauchst du ziemlich biegsame hände :O)))
gruß
schlumpf
206Fan
von 206Fan » Mo 07.05.01 12:18
ziemlich direkt hinter dem motorblock wirst du in der trennwand ein rechteckiges gummistück entdecken, da wirst du noch leichter durchkommen (oder meintest du das @ schlumpf ??).
das kabel wird dann ziemlich direkt unter/hinter der mittelkonsole hinter einem gestanzten bezug rauskommen, ein kleines loch rein und TADAAA
Locke
von Locke » Mo 07.05.01 18:21
cool danke für die Info. Werd das am Wochenende ausprobieren.. freu mich schon so...
