Tacho "offline" - Ersatz vom Saxo ?
Verfasst: So 06.07.14 08:14
von Ziegenhirsch
Morgen !
Unser Familienfuhrpark wurde kürzlich durch einen Peugeot 106 II ergänzt. Dummerweise mit defektem Tacho; der Tachogeber am Getriebe ist nicht der Schuldige.... Die meisten Ersatzteile in den einschlägigen Online-Marktplätzen haben an der Rückseite noch einen Eingang für die Tachowelle, offensichtlich gibt es die Serie II teils mit elektronischem Signal, teils mit Welle.
Kann ich problemlos ein Tacho aus einem 97er Saxo mit elektronischem Tachosignal einbauen ?
Gruß aus OWL
Stephan
Re: Tacho "offline" - Ersatz vom Saxo ?
Verfasst: Sa 12.07.14 20:06
von Ziegenhirsch
N'abend !
Kennt jemand in der weiteren Umgebung von Löhne evtl. eine kompetente Werkstatt; die ggf. in der Lage ist, gegen überschaubares Entgelt durchzumessen, ob am Tacho das Signal vom Geber überhaupt ankommt ? Der Peugeot-Händler kann es angeblich nicht....
Gruß aus OWL
Stephan
Verfasst: Sa 12.07.14 21:54
von Rostigernagel
Nabend,
der 106er mk2 und saxo sind eng verwandt, ob auch die Elektronik, kann ich dir aber leider auch nicht sagen.
Ne Werkstatt in Löhne kenne ich leider auch nicht, aber "W+D Direct Marketing Solutions"...die sind schonmal spitze. (jup hat mit autos aber nix zu tun)
Fazit: eig. wollte ich mich nur mal melden, um dir zu zeigen das es zumindest einen gibt den es interessiert was du mit deinem Automobil treibst-> immer schon berichten
Verfasst: So 13.07.14 11:29
von PEJOT
Ziegenhirsch hat geschrieben:N'abend !
Gruß aus OWL
Stephan
Konnte nicht oder wollte nicht, wer weiß das schon.................
Versuch es mal beim Bosch-Dienst Homburg, wende dich da an den Senior!!
Jürgen
Verfasst: Mo 14.07.14 08:00
von Ziegenhirsch
Morgen Jürgen,
danke für den Tipp - einen Bosch-Dienst habe ich gedanklich ohnehin in die nähere Auswahl genommen
- werde mein Glück mal dort versuchen.
Stephan
