richtiger Kühler für 306 Break
Flowex
Postleitzahl: 23826
Beitrag von Flowex » Mi 09.07.14 18:22
es geht um einen 306 Break (7 LFY) mit 81KW,Baujahr 2001 und Klima.
Wir brauchen für dieses Auto einen neuen Kühler, aber der bestellte hat nicht den richtigen anschluss unten.
Bevor wir ihn jetzt umtauschen und wieder den falschen bekommen, wollte ich hier mal nachfragen welcher der richtige ist.
Alter Kühler:
Neuer Kühler:
Wäre für hilfe dankbar.
MfG
Dennis
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Re: richtiger Kühler für 306 Break
Beitrag von king_nothing » Mi 09.07.14 20:42
Mit der Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) kann man dir die Teile Nummer geben ;-) bei dem Modell gibt es quasi nur diese beiden Anschlüsse, sonst keine. Der wo bei dir passt wird per Spange arretiert, der andere hat so 2 harken
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
Flowex
Postleitzahl: 23826
Beitrag von Flowex » Mi 09.07.14 20:51
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
VF37ELFYF33297029
Ich muss dazu sagen das der Kühler nicht direkt von Peugeot ist, sondern aus dem Internet gekauft.
Wir haben dazu dann einen Original Kühlerschlauch von Peugeot gekauft, aber der passt leider nicht auf den neuen Kühler, nur auf den alten.
Am besten wäre es wenn wir einfach nur den passenden schlauch zu dem neuen Kühler bekommen würden, sofern das machbar ist.
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Mi 09.07.14 23:21
Klar ist das machbar nur der Schlauch kostet neu so was um die 80 im Zubehör wenn ich mich nicht irre. Am besten geh zu deinem örtlichen Teile Händler wenn du einen neuen Schlauch haben willst. Mit den Teile nummern kann übrigens jeder Teile Händler was anfangen. So original war verbaut der Schlauch 1351ZV und der Kühler 133049. Wenn du die anderen Varianten noch haben willst sag bescheit
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Do 10.07.14 00:18
Ist der anschluss an die kühlergröße gekoppelt? Gibt ja den kleinen und großen kühler.
:zwinker:
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Do 10.07.14 00:42
Ne das kommt auf die orga Nummer an also je nach bj passen aber beide bez alle 3 untereinander.
Die Variante mit dem Drahtbügel gammelt gerne so fest das man die ohne Beschädigung nicht ab bekommt. Ich hab dann vom verwerter Einen mit dem anderen Anschluß genommen samt Schlauch das war auch bei dem Fly Motor mit Klima und beim 1.6 genau das selbe in grün.....
Flowex
Postleitzahl: 23826
Beitrag von Flowex » Sa 12.07.14 13:00
Danke nochmal, wir haben jetzt den richtigen Kühler gekauft.
Jetzt habe ich noch eine frage, der Kühlerschlauch richtung Motor hat ja so einen Spangen befestigung, die schon recht rostig und fest sitzt, jemand eine ahnung wie ich die am besten weg bekomme ?
Die ist jetzt leider auch so doof zur seite gedreht das ich nicht wirklich dran komme um beide hebel zusammen zu drücken.
Hab mal versucht mit dem Handy ein Bild zu machen, weil sehen kann ich das so nicht.
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Sa 12.07.14 14:16
Dafür gibt es Extra Zangen vieleicht kennst du jemand der ne Werkstatt hat und Sie dir leiht. Ansonsten Wasserpumpenzange.
