Hallo liebes Peugeot Forum,
ich fahre ein 306 Cabrio Bj. 1997 und habe ein Problem beim Öffnen und Schließen des elektrischen Verdecks. Der Verdeckkastendeckel geht nicht weit genug auf, das Verdeck steht dann am Rand des Deckels an und dieser muss händisch ca. einen Zentimeter nach hinten gedrückt werden damit das Verdeck sich daran vorbeibewegen kann.
Die Hydraulik funktioniert ansonsten ganz normal, aber der Deckel schließt hinten in der Mitte nicht ganz, d.h. zwischen Dichtung und Deckelrand ist noch ein bisschen Luft. Andere mechanische Beschädigungen sind nicht erkennbar.
Hatte jemand schon ähnliche Probleme und Ahnung davon wie ich den Deckel wieder dazu bringe, sich 1-2 Zentimeter weiter aufzuklappen?
Schon im Voraus vielen dank für hilfreiche Antworten,
Grüße Philipp
