Das hat nicht nur etwas mit dem Schein zu tun.
Ausschlaggebend ist hier das Baujahr. In deinem Fall 2002, also wird eine Abgasmessung gemacht.
Je nach dem ob dein Auto möchte über die OBD-Dose als Drehzahlgeber, andernfalls mit einem anderen Drehzahlgeber.
Was möchtest du denn genau wissen was da gemacht wird?
Zuerst eine Abgasmessung im erhöhten Drehzahlbereich um die 3ooo Touren. Danach eine Messung bei Leerlauf und je nach Baujahr, Modell, Motor usw. werden auch die Spannungen der Lambdasonden gemessen und ausgewertet.
Wenn es dir zu ungenau ist oder du weitere Details haben möchtest fahr zu einer anerkannten Prüforganisation und frag nach, oder google das Ganze
