406 V6 rechte Antriebswelle ausbauen
Taxi-Driver
Postleitzahl: 36391
Beitrag von Taxi-Driver » So 20.07.14 20:19
So, ich wollte mal fix die rechte Antriebswelle ausbauen, da die äußere Achsmanschette kaputt war.
Nachdem ich passendes Werkzeug besorgt hatte gings los.
Ich habe die Antriebswelle auch relativ leicht aus der Radnabe bekommen.
Nun das Chaos.
Wie bekomme ich den hinteren Teil der Welle los?
Da ist die Drehmomentstütze mit dem Lager, dort sitzen 2 Schrauben drin, die man losdrehen soll.
Leider komm ich durch den Auspuff nicht an die obere Schrauben ran.
Muss ich nun die komplette Drehmomentstütze ausbauen?
Beim ziehen kam mir allerdings schon der äußere Teil der Antriebswelle entgegen.
Kann ich mir das mit der Drehmomentstütze nun eigentlich komplett ersparen und setzt die Welle nur wieder zusammen?
It's done when it's done
Taxi-Driver
Postleitzahl: 36391
Re: 406 V6 rechte Antriebswelle ausbauen
Beitrag von Taxi-Driver » Mo 21.07.14 07:56
Konnte die Welle wieder ordentlich zusammensetzen, ging einwandfrei.
Schelle ist auch fest.
