Calo85
- Postleitzahl: 41236
von Calo85 » Do 14.08.14 23:01
Ich hab heute meine 206 S16 abgeholt.
Ich fuhr ganz normal, gab dann Gas. Drehzahl geht hoch bis ca 3.000 aber kein Schub nach vorne, dann kam Schub und Drehzahl ging runter auf 2000 und normal weiter.
Nun die Frage. Rutschende Kupplung? Bei 153TKM schon denkbar. Oder doch andere Dinge? Hab zb Klacken vorne Links, kann der Querlenker sein oder die Antriebswelle nicht richtig drin daher dann die Drehzahl und Schub schwankung?
Was denkt Ihr?
daabm
- Postleitzahl: 70376
von daabm » Sa 23.08.14 15:10
Calo85 hat geschrieben:Drehzahl geht hoch bis ca 3.000 aber kein Schub nach vorne, dann kam Schub und Drehzahl ging runter auf 2000 und normal weiter.
Wenn Du keine Automatik hast: Kupplung i.A.
Schwaben sind Schotten, die wegen Geiz des Landes verwiesen wurden...
206 1,4 HDI
206 1,4i 16V SW
Calo85
von Calo85 » Di 26.08.14 18:13
Fehler gefunden.
Getriebe abgenommen. Wagen bekam wohl bevor ich den S16 kaufte, eine neue Kupplung, blöd nur wenn man das alte und das neue Ausrücklager zusammen einbaut
rhine
- Randsteinstreichler
- Postleitzahl: 09337
von rhine » Di 26.08.14 19:11
getreu der devise: doppelt hält länger (oder so)
hat man das beim kupplung tretten gemerkt?
Historie: Motortuning
Rostigernagel
- Spätzünder
- Postleitzahl: 09599
von Rostigernagel » Di 26.08.14 20:05
Nabend,
Tja son Doppelkupplungsgetriebe gibts ja schon, du hast/hattest nen doppelausrückgetriebe....
Ok ok, ich geh schon
hmmm, ob man das beim kuppeln merkt würde mich auch interessieren
Mfg Rostiger
Calo85
von Calo85 » Di 26.08.14 20:19
Also ich habs beim kumpeln nicht gemerkt, auch beim Kupplungstest nicht.
Sogar ein Meister den ich kenne merkte nix. War halt nur ab 3te Gang mit hoher Drehzahl. Daher haben wir die Glocke ab und staunten nicht schlecht.
