Anleitung zum Kupplungswechsel
Verfasst: Fr 15.08.14 16:05
von Simca1000
ich muß die Kupplung am P206 meines Vaters wechseln.
(P206 SW, 1,4l, 55Kw, Bj. 08/2003)
Vielleicht könnte mal jemand einen Blick auf die Arbeitsgänge werfen, ob ich bei der Aufstellung etwas vergessen habe.
Öl ablassen
Luftfilter ausbauen
Batterie mit Kasten ausbauen
Kabel, Kupplungsseil und Schaltgestänge lösen
Anlasser ausbauen
Achswelle links (auch rechts ?) ausbauen
Schrauben Motor / Getriebe Verbindung lösen und 2 Ausbauen
Innenkotflügel links ausbauen
Mit Motortraverse Motor sichern
Getriebehalter lösen und Getriebe leicht absenken (Vorher Auspuff lösen?)
Die restlichen Verbindungsschrauben Motor/Getriebe entfernen
Getriebe ausbauen in dem man es nach links vom Motor trennt (Macht dabei die Bremsleitung links Probleme, vorher lösen?)
Wo finde ich die Getriebe Kennzeichnung? Es kann sein, das dieses auch defekt ist und ich ein neues brauche.
Ich habe noch ein Getriebe hier mit der Kennzeichnung 1J0884 und CED5 könnte das passen, oder an welchen Motor gehört das?
An der gleichen Stelle steht bei dem verbauten Getriebe nichts, nur eine glatte Fläche.
Schönen Dank!
Simca
