Seite 1 von 4
Cockpit (Komiinstrument) wechsel
Verfasst: Fr 15.08.14 22:08
von suddelvogel
Ich möchte gerne beim Peugeot 206cc Bj.2000 das weiße Cockpit (Kombiinstrument) gegen eins mit schwarzen Zifferblatt tauschen.
Gibt es da da Unterschiede von den Steckern und Verbindungen her?
Gruß Uwe
Re: Cockpit (Komiinstrument) wechsel
Verfasst: Sa 16.08.14 10:01
von Simca1000
ich kann das nur von unserem 406 sagen, da gibt es eine Ganze Flut von Ausführungen und Herstellern und die sind alle untereinander nicht kompatibel.
Daher denke ich, wir es beim 206 ähnlich schwierig sein. Auch gleiche Stecker sind kein Garant für eine Funktion.
Simca
Verfasst: Sa 16.08.14 12:05
von suddelvogel
Moin!
Ich hab mal in der Bucht geschaut wo die gleichen Kombiinstumente verschiedene Stecker hatten.
Da sind zB. Schwarze bei die die gleichen Stecker haben wie meins was jetzt verbaut ist.
Würde ja auch nicht wechseln wenn das Teil nicht so dunkel währe!
Gruß Uwe
Verfasst: Fr 22.08.14 21:47
von k.krapp
Du musst nur drauf achten, dass es ein Instrument mit 2 Steckern hinten ist, dann ist das kompatibel.
Ich habe noch schwarze Tachoscheiben da. Wenn Du willst kann ich Dir Dein Instrument von weiß auf schwarz umbauen. Oder Dir die Tachoscheibe liefern, wenn Du selbst umbauen willst.
Gruß k.krapp
Verfasst: Sa 23.08.14 03:17
von suddelvogel
Danke dir k.Krapp aber ich müsste ein komplett Wechsel von Cockpit machen da unser zu dunkel ist abends mit Licht.
Bin jetzt auch schon am überlegen ob ich Plasma nachrüste.
Gruß Uwe
Verfasst: Sa 23.08.14 09:28
von Floh406
Dir sollte aber bewusst sein, dass ein gebrauchtes KI immer den alten Kilometerstand vom alten Fahrzeug gespeichert hat und dieser Stand bei Inbetriebnahme an das Motorsteuergerät übertragen wird. Mit anderen Worten, dein Kilometerstand ist weg. Und ich meine sogar gehört zu haben, dass der Stand nicht überschrieben werden kann, jedenfalls nicht von Peugeot.
An deiner Stelle würde ich zunächst probieren, Teile aus dem gebrauchten in deins umzubauen. Oder ein neues verbauen (teuer).
Viele Grüße
Floh
Verfasst: Sa 23.08.14 12:25
von king_nothing
Der höhere km stand wird übernommen egal ob von bsi oder Tacho. Das sollte man mit Vorsicht genießen
Gesendet von meinem .....ach was wen juckt der krempel
Verfasst: Sa 23.08.14 12:43
von suddelvogel
Das mit den Kilometern währe nicht das Problem,dafür hab ich Kumpel der alle Tachos sowie gespeicherte Kilometerstände justiert wie man sie haben möchte! ;-)
Ich habe mich aber jetzt für ein Plasma Tacho entschieden,den Umbau sollte ich wohl auch noch hin bekommen.
Die Kilometer werden bei mir so oder so immer runter gedreht falls mir mal einer rein fährt, beim Verkauf kommt der richtige Kilometerstand wieder rein.
Gruß Uwe
Verfasst: Sa 23.08.14 14:23
von Oxia
suddelvogel hat geschrieben:Das mit den Kilometern währe nicht das Problem,dafür hab ich Kumpel der alle Tachos sowie gespeicherte Kilometerstände justiert wie man sie haben möchte! ;-)
Gruß Uwe
Kann er das auch am 406 machen? Ich habe vor 2 Jahren den Tacho des 406 gegen den eines 406 Coupe getauscht und fahre mit dem Kilometerstand des Coupe´s rum. Würde es gerne auf den Originalkilometerstand ändern. Momentan habe ich 78Tkm auf dem Tacho aber es müssten 140Tkm sein.
Verfasst: Sa 23.08.14 14:59
von suddelvogel
Hi Oxia,
Erst lebt davon und macht alle Marken.
Das währe aber denn in Bremen,wo kommst du denn her?
Ich würde den Km.stand so lassen wie erst ist,wenn dir mal einer in den Wagen fährt bekommst du mehr bei raus! ;-)
Natürlich müssen denn alle Aufkleber und wo die alten Km.angaben im Motorraum sind verschwinden!
