Hintere Fenster
Verfasst: Mo 18.08.14 20:29
von Calo85
Kurze frage, hab hinten bei meinem 3 Türer 206 die Aufstellfenster. Kann man die 3 Haltepunkte an der Scheibe abbauen? Sind die gesteckt/geschraubt/geklebt?
Frage wegen Scheiben folieren
Re: Hintere Fenster
Verfasst: Di 19.08.14 09:26
von Floh406
Von innen sind Schrauben drin, T20 glaub ich. Auf die Dichtung aufpassen, dass die nicht flöten geht. Eigentlich supereinfach.
Viele Grüße
Floh
Re: Hintere Fenster
Verfasst: Di 19.08.14 12:42
von obelix
Floh406 hat geschrieben:Moin,
Viele Grüße
Floh
:-)) das hat ein ehemaliger clubkamerad auch gemeint...
ergebnis: einmal neue seitenscheibe links... nachdem er die letzte schraube rausgedreht hatte, merkte er, dass es vielleicht keine blöde idee gewesen wäre, jemand aussen hin zu stellen, der die scheibe fängt:-) alternativ könnte man auch dem gedanken verfallen, die scheibe mit 2, 3 streifen klebeband von aussen zu sichern, solange man innen schraubt.
Re: AW: Hintere Fenster
Verfasst: Di 19.08.14 16:47
von king_nothing
obelix hat geschrieben:
Wenn man Reifen ab schraubt nur vergisst das Auto ab zu stützen hat das weniger mit kompliziert als mit schusselig zu tun
Schwerkraft hält auch keine Peugeot schreibe
Gesendet von meinem .....ach was wen juckt der krempel
Re: Hintere Fenster
Verfasst: Di 19.08.14 18:12
von Calo85
Ok Cool danke für die schnelle Info. Dann wird das Folieren ja leicht
Dachte immer wäre irgendwie nur gesteckt. oder fest fixiert und das man die nur mit der Mechanik rausbekommt und nicht einzeln, aber das von Innen an den 3 Haltepunkten nur eine Schraube ist dachte ich nicht.
