Bremsflüssigkeit
Verfasst: Mo 18.08.14 23:24
von Puschel82
Wollte mal fragen, was man für eine Bremsflüssigkeit verwendet ob ein DOT 3, DOT 4 oder DOT 5.1??? Und wo sind dabei die unterschiede?? Und wieviel braucht man??
Peugeot 307 Hdi 2.0 135
Danke im Vorraus!
MFG Puschel
Re: Bremsflüssigkeit
Verfasst: Di 19.08.14 00:25
von king_nothing
Ich kann dir nur sagen dot 4 brauchst du. Ca 400 bis 500 ml sind im System wenn mich nicht alles irrt
Gesendet von meinem .....ach was wen juckt der krempel
Verfasst: Di 19.08.14 02:18
von obelix
Puschel82 hat geschrieben:Hallo,
Danke im Vorraus!
MFG Puschel
dot3 ist veraltet, dot4 das was du brauchst (sollte auch auf deinem deckelchen stehen).
du brauchst auch mehr suppe, als du ins system bringst, da beim entlüften ja durchspülst und dabei auch neue wieder rauskommt.
ohne entlüftergerät würde ich das allerdings nicht angehen, die pumperei ist öde und gefährlich.
bei einer der billigketten sollte so ein wechsel mit max. 40 talern bezahlt sein, du hast garantie und wenn dem der entlüfternippel abreisst, muss er dafür gradestehen.
der angenehme nebeneffekt - du sparst dir das 1 - 1,5 stündige rumgerutsche unterm auto und den 2 mann, stehst nur bequem neben dem mechaniker und schaust zu:-))) musst keine altsuppe entsorgen und hast kein angebrochenes gebinde rumstehen, das du dann irwann auch entsorgen musst.
