Lautsprechergröße Türen, Serie 1
drophead
Postleitzahl: 55124
Beitrag von drophead » Do 11.09.14 11:46
Hallo zusammen,
nur mal eine kurze Frage zur Lautsprechergröße in den Türen beim 106, Serie 1. Sind das 10 oder 13 cm Durchmesser ?
Gibt es auch hinten in den Seitenverkleidungen Lautsprecher ?
Danke Gruß Ralph
bine_mn
Postleitzahl: 27619
Re: Lautsprechergröße Türen, Serie 1
Beitrag von bine_mn » Do 11.09.14 14:40
Hi.
Ich kann das leider nicht beantworten.
Aber ich möchte bei meinem Peugeot 106 auch neue Lautsprecher einbauen.
Ich bin leider total planlos wie man das macht!
Und was kann ich für welche kaufen? Passen die Anschlüsse da wohl auf Anhieb?
LG Sabine
V.206
Randsteinstreichler
Beitrag von V.206 » Do 11.09.14 19:29
drophead hat geschrieben:in den Türen beim 106, Serie 1. Sind das 10 oder 13 cm Durchmesser ?
13 cm.
drophead hat geschrieben:hinten in den Seitenverkleidungen Lautsprecher ?
Wenn der 3-Türer über Lautsprecheraufnahmen verfügt, sind diese an den gelochten Lautsprecherabdeckungen neben der Rücksitzlehne erkennbar und können mit 10-cm-Lautsprechern bestückt werden.
bine_mn hat geschrieben:Und was kann ich für welche kaufen? Passen die Anschlüsse da wohl auf Anhieb?
DIN-Maße wie oben angegeben. Beim 5-Türer hinten ebenfalls 13 cm anstatt 10 cm.
Von Pioneer müsste es Lautsprecher mit Anschluss für die fahrzeugseitigen Stecker geben. Andere Lautsprecher mit Standardanschlussklemmen oder -fähnchen lassen sich aber mit etwas handwerklichem Geschick ebenfalls mit den Originalkabeln verbinden und vergrößern die Auswahl immens.
Rostigernagel
Postleitzahl: 09599
Beitrag von Rostigernagel » Do 11.09.14 21:02
Nabend,
bine_mn hat geschrieben:....
Ich bin leider total planlos wie man das macht!....
eig. müssen nur die untere kunststoff abdeckungen (sollten nur mit Torx geschraubt sein....evt. gibts auch ne versteckte schraube, also auf abdeckungen achten) und schon kannste alt gegen neu tauschen.
wie "V.206" schon schrieb, kann es sein das die alten kabelschuhe nicht auf die LS passen-> einfach passende dran machen.
tja, das wäre die kurz anleitung für MK1 106er....ich sehe bei dir bj.96->das ist zwar das wechseljahr, ich glaub aber fast das du nen MK2 hast->aber so in der art sollte es auch bei dir sein.
Mfg Rostiger
