Zwei! Ölfilter im 206+
Verfasst: Fr 12.09.14 11:44
von Dezi12
Hallo an Alle,
mein 4J. alter 206+ Benziner war bei 66 Tsd. Km beim Kundendienst
– frage mich, ob das so wirklich in Ordnung ist:
Kundendienst, Wischerblätt. v+h erneuert, Kühlsystem entlüftet, Zündkerzen erneuert,
Motorsteuergerät neu programmiert, Bremse vo. gangbar gemacht,
Birne Kennzeich.Leuchte li. + re. erneuert..................32 CI-AW.....á.. 5,60... = 179,20 + MwSt.
    • Material:
      Ölfilter 2 Stück = 25,36
      Öl X-Clean 3,3 L = 32,90
      Wischerbl. /1... 7,70 + Wischerbl... 28,20 + Wischerbl. Hi. 11,25
      Kühlflüssigk. 2L 8,24
      Luftfilter 17,25 + Pollenfilter 13,60
      4 Zündkerzen 29,60
Gesamt inkl. MwSt. 423 Eur
Die Zündkerzen find ich sogar günstig, aber zwei Ölfilter??
:herz:
Re: Zwei! Ölfilter im 206+
Verfasst: Fr 12.09.14 13:25
von Kris
joa. ist etwas komisch.
evtl. ist mit dem zweiten filter der benzinfilter gemeint?!
was mich auch stutzig macht, ist der zusatz "clean" beim öl - war der wechsel so weit überfällig, dass die 2x wechsel, den ersten mit reingungs-zusatz, gemacht haben?!
ansonsten hilft: bei der werkstatt nachfragen :)
