Mittlerweile deutliches Quietschen aus dem Motorraum ?
Hajooo
Beitrag von Hajooo » Mo 22.09.14 23:47
meine Partnerin hat vor ca. drei Jahren den
Peugeot 207 3-Türer hdi 110 PS Schaltwagen
ihres Bruders (Erstbesitzer) übernommen.
Nach ca. einem Jahr hat der 207 beim losfahren begonnen zu quietschen. relativ kurz, so ähnlich als wäre es der Keilriemen. Anfänglich waren die Intervalle sehr groß. Zunächst dachte ich, es hinge mit feuchtem/nassen Wetter zusammen. Nach einiger Zeit, stellte ich fest, daß es wetterunabhängig ist.
Ein befreundeter Mechaniker einer Taxiwerkstatt, meinte es wären die Motorlager.
Da das Geräusch rel. selten Auftrat, beschloss ich zu warten, bis es öfters kommt.
Das Quietschen trat mittlerweile häufiger aber nicht regelmäßig auf.
Wir stellten den Peugeot in der Peugeot Werkstatt vor. Es war kurz und leise zu hören, war aber nicht genau zu lokalisieren und wir einigten uns zu warten, bis es hetiger wird, da nichts direkt kaputt gehen wird.
Jetzt ist es so, wenn ich mit dem Auto fahre, daß das Quietschen öfters beim Anfahren und beim Zwischenschalten auftritt.
Bei Ihrer Fahrweise eher weniger.
Ich vermute stark, daß es mit Ihrer „Automatikfahrweise“ zusammen hängt.
Sie kuppelt bei Park oder Rangiervorgängen nicht vollständig aus, sondern bremst das Auto über die Bremse, anstatt durch vollständiges auskuppeln.
Frage A:
In wie weit hängt es mit Ihrer „Automatikfahrweise“ zusammen ?
Frage B:
Was ist vermutlicher weise defekt ?
Grüße Hajooo
208 XY e-HDI 114 breiter + tiefer :herz:
Domulus
Re: Mittlerweile deutliches Quietschen aus dem Motorraum ?
Beitrag von Domulus » Di 23.09.14 12:28
Also ich würd ja aufs ausrücklager tippen.
le mOnd
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 14471
Beitrag von le mOnd » Di 23.09.14 18:26
Wenn ich mich recht erinnere, erkennst du ein defektes Ausrücklager daran, dass es vibriert, wenn du mit dem Fuß leicht auf die Kupplung kommst (im Stand, kein Gang drin). Kommt das Quietschen auch beim Abstellen des Motors (vor allem wenn kein Gang eingelegt, aber ausgekuppelt ist)?
Habi
Lacklecker
Postleitzahl: 12435
Beitrag von Habi » Di 23.09.14 18:41
Ich finde es klingt nach 2-Massenschwungrad. Hatte mein 206 mit dem HDi 110 auch gemacht.
Hajooo
Beitrag von Hajooo » Di 23.09.14 18:59
le mOnd hat geschrieben:Wenn ich mich recht erinnere, erkennst du ein defektes Ausrücklager daran, dass es vibriert, wenn du mit dem Fuß leicht auf die Kupplung kommst (im Stand, kein Gang drin).
Danke, das werde ich mal überprüfen
Nein.
Nur beim Starten oder beim Gangwechsel.
Gruß Hajooo
Hajooo
Beitrag von Hajooo » Di 23.09.14 19:02
Habi hat geschrieben:Ich finde es klingt nach 2-Massenschwungrad. Hatte mein 206 mit dem HDi 110 auch gemacht.
Ok...
das klang an meinem Stilo und meinem Astra aber anders ;)
Gruß Hajooo
