307cc 2.0 100 kw motor ruckelt
kawa
Postleitzahl: 61231
Beitrag von kawa » Fr 26.09.14 22:47
Hallo ,
ich wollte mich kurz vorstellen. Ich heiße Michael und bin jetzt Besitzer eines 307 cc 2004 2.0 135.
Ich komme aus der Wetterau . Ich habe den 307 gekauft eine lange Probefahrt von ca 50 km gemacht und alles war gut. auf dem Heimweg vom Verkäufer ist mir der Wagen ausgegangen, an der Ampel beim abbremsen. Beim weiterfahren ist mir dann Folgendes aufgefallen: Während der fahrt ruckt er sporadisch. dabei springt die Temperauranzeige . Wenn sie runter geht ruckt der Wagen. Wenn sie hochgeht piept er und das stop Symbol leuchtet kurz auf.
Ich hab gesehen es gibt zum 307 allein 140 Seiten an Threads und mit der Suchfunktion habe ich nichts gefunden oder falsch geschaut,
Grüße Kawa
detlef
Lacklecker
Re: 307cc 2.0 100 kw motor ruckelt
Beitrag von detlef » Sa 27.09.14 08:30
Möglicherweise Sensor für Kühlwassertemperatur defekt.Am besten zuerst mal den Fehlerspeicher auslesen (lassen).
Pedalstreichler
kawa
Postleitzahl: 61231
Beitrag von kawa » Sa 27.09.14 08:40
Hallo . Danke werde ich machen. Kann mir nur schlecht vorstellen das, so ein Sensor den Motor dazu bring während der Fahrt zu zucken. Grüss kawa
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » Sa 27.09.14 09:54
beim rucken und anwerfen der stop-leuchte, wird er wohl in den notlauf springen. ist nur seltsam, das er danach gleich wieder normal läuft.
erstmal zu peugeot gehen, und ne fehlerauslesung machen lassen.
danach wieder hier melden ;-)
steht den was im im bordcomputerdisplay?
Historie: Motortuning
kawa
Postleitzahl: 61231
Beitrag von kawa » Sa 27.09.14 10:13
Hallo danke. Ich werde heute mal zum atü fahren. Sollen dir mal auslesen. Danke für eure hilfe
Habi
Lacklecker
Postleitzahl: 12435
Beitrag von Habi » Sa 27.09.14 11:52
Fahre nicht zu ATU, tue dir selbst den Gefallen und mache es nicht.
Peugeot kann dir genau sagen, was das Problem ist, bei Alte Teile Umlackiert, glaube ich nicht, dass die dich dann so gehen lassen, ohne neue Querlenker und Stoßdämpfer...
kawa
Postleitzahl: 61231
Beitrag von kawa » Sa 27.09.14 12:14
Hallo ich war bei atu . Ist bei mir um dir Ecke. Die haben den Temperatursensor mit Fehler gefunden. Wenn die Anzeige Hochsprung piepst er nur. Das was mir jetzt Gedanken macht ist der Abfall der Drehzahl. Kann es sein das wenn die Temperatur sinkt er das Gemisch ändert . Und deswegen die Drehzahl fällt.
kawa
Postleitzahl: 61231
Beitrag von kawa » Sa 27.09.14 13:52
Ich hab mir erstmal einen Sensor bestellt und probiere es dann aus.
kawa
Postleitzahl: 61231
Beitrag von kawa » Mo 06.10.14 17:08
Hallo. Ich will heute noch den Sensor tauschen. Kann mir jemand sagen ob und wie ich den kühlwasserkreislauf entlüfte ?
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Mo 06.10.14 17:46
Ja ich meine oben am kühler ist eine schraube rechts oben drauf , und zum Innenraum an der spritzwand die beiden Schläuche, da sind so 1 oder 2 Ventil Kapen drauf. Diese auf drehen bis Wasser kommt. Mit dem tiefsten Ventil anfangen. Motor so warm laufen lassen, das der Thermostat offen ist
