Kontroll-Leuchte 10 ging während Fahrt an
206bj2005
Postleitzahl: 66123
Beitrag von 206bj2005 » Mo 29.09.14 04:01
Hallo Gemeinde,
heute, während der Fahrt, ging die Kontroll-Leuchte "10" mit Signalton an.
Diese erlischt normalerweise kurz nach Motorstart.
In der Gebrauchsanleitung steht:
Aufleuchten bei laufendem Motor weist auf Betriebsstörung
der Einspritzanlage, Zündanlage oder Abgasentgiftungsanlage hin.
Die Lampe ging an, als ich auf der Stadtautobahn fuhr mit noch kaltem Motor.
Dabei fuhr ich im 5. Gang unterourig bei ca. 2000 U/min mit Tempo 110 km/h.
Dann ging´se plötzlch an mit Piepton.
Ich fuhr noch gut 5 km und parkte dann.
Ca. 1/2 Stunde später machte ich den Motor wieder an, die Kontrolllampe ging dann
aber - wie es normal ist - kurz nach Motorstart aus. Und ohne Signalton.
Später am Abend machte ich eine Probefahrt - wieder nichts. Kontrolllampe ging während
der Fahrt nicht an. Ich fuhr hier zur Kontrolle im 2. und 3. Gang bis 4000 U/mIn - alles ok ...
Was hat das zu bedeuten? Warum war nur bislang 1 x dieser Fehler ?
Floh406
Postleitzahl: 86633
Re: Kontroll-Leuchte 10 ging während Fahrt an
Beitrag von Floh406 » Mo 29.09.14 06:19
Ist ein Benziner, wegen den Angaben in der Anleitung, oder?
Wenn es Dir richtig Sorgen macht, würde ich mal den Fehlerspeicher auslesen.
Ansonsten, wenn das nicht öfter Auftritt würde ich mir darüber keinengroßen Kopf machen. Vielleicht war der Lambdasonde noch zu kalt, aufgrund der äußeren Umstände. Kann aber auch alles andere sein.
Viele Grüße
Floh
Ich liebe Französisch...😜
206bj2005
Postleitzahl: 66123
Beitrag von 206bj2005 » Mo 29.09.14 14:25
Hallo Floh,
richtig erkannt, ist ein Benziner - hatte nicht dran gedacht, das zu erwähnen.
Danke für deine Antwort.
Edit: heute war auch nix !
