Wo gehöre die Stecker hin ? Beifahrerseite, vorne Rechts ,
Maibauer
Postleitzahl: 64823
Beitrag von Maibauer » Mi 01.10.14 20:10
Hi Jungs
Sagt mal weis einer von euch wo diese Zwei Stecker hin gehören?
Sie Sind vorne am Kabelbaum an der Lampe Beifahrerseite.
Der kleine Stecker kommt direckt oben raus wo auch der Stecker für die Lampe ist und der große Stecker unten beim einfüllstutzen von der Servo ....
Sind die irgendwo ab gegangen oder ist es einfach ein Kabelbaum wo schon alle Stecker dran sind , ob sie benötigt werden oder nicht?
Wenn ja würde mich Trotzdem interessieren wo sie hin gehören , villeicht kann man ja schnell noch was Nachrüßten :D
PUG 307
BJ 2003
2.0L 16V RFN 100kw
Passat 3C Variant 2L TDI DSG
Maibauer
Postleitzahl: 64823
Re: Wo gehöre die Stecker hin ? Beifahrerseite, vorne Rechts
Beitrag von Maibauer » Fr 03.10.14 19:38
Niemand?
Hier nochmal Bilder
Oben der Stecker (Kleine) muss irgendwie zu den Lampen gehören oder so.... Der kommt am Strang raus wo zum Stecker des Scheinwerfer geht.
Der Untere auch aus dem Kabelbaum aber weiter unten
PUG 307
BJ 2003
2.0L 16V RFN 100kw
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » So 05.10.14 11:03
der kleine runde stecker ist bei mir auch frei. den grösseren hab ich nicht gefunden.
Historie: Motortuning
steffen11
Postleitzahl: 74889
Beitrag von steffen11 » So 05.10.14 12:03
der grose stecker könnte leuchtweitenreg.
sein.der kleine ist nich immer angeschlossen
Maibauer
Postleitzahl: 64823
Beitrag von Maibauer » So 05.10.14 18:39
Danke Jungs
Also Leuchtweitenregulierung ist an geschlossen weil sie funktioniert ... also eher nicht.
Eigentlich funzt ja alles aber es interessiert mich halt wo die hin gehören könnten.
Hab mal die Schaltpläne an geschaut aber auch nichts gefunden .... liegt wahrscheinlich aber da drann das ich sie nur in englisch habe :D
PUG 307
BJ 2003
2.0L 16V RFN 100kw
Rostigernagel
Postleitzahl: 09599
Beitrag von Rostigernagel » So 05.10.14 20:54
Nabend,
Hmmmm wenn du die Schaltpläne hast, sollte das eig. kein prob. sein.....selbst wenn die in englisch sind->die zahlen bleiben glaube ich gleich, egal ob deutsch oder eng., notfalls google übersetzter :D
ne ohne witz, schieb die "wicklung" vor den Steckern etwas zurück bis du die Kabelnummern siehst.
Mit den nummern kannst du dann in den Plänen schauen wo die Leitungen her kommen und wohin die gehen.
Mfg Rostiger
