Hallo mein Expert springt nicht mehr an !
ADAC konnte keine Verbindung zum Steuergerät herstellen !
Auto hatte zuvor während der Fahrt aussetzer ( Drehzahl runter gelbe Motorkontrollleuchte an ) das ganze ca. 1 sek.
nach eine Woche Standzeit springt er nicht mehr an. beim Einschalten der Zündung erscheint aber nicht mehr die Vorglühleuchte und die Motorkotrolleuchte.
vermute Wegfahrsperre oder ein Relais.
würde gerne mit den billigsten Teilen anfangen ! hat jemand schon so ein Problem gehabt ?
welche Relais sind für das Vorglühen bzw. Wegfahrsperre oder spritzufuhr zuständig.
Danke im Voraus
