Bremsenupgrade auf 283mm vom GTI6/S16
Verfasst: So 12.10.14 12:13
				Guten Morgen liebe 306 Gemeinde!
ich habe ein 306 Cabrio 2.0 16v und würde gerne die Bremse vorne Upgraden auf 283mm Scheiben aus dem GTI6 habe aber ein paar Fragen was benötigt wird:
- Brauche ich auch die Lucas Bremszange mit 57mm Kolben?
Lucas 54mm ist drin. Wenn ich die Lucas 57 einbaue muss ich auch den
Hauptbremszylinder tauschen? oder kann ich nicht einfach die 54mm Zangen drinlassen!
- die Bremszangenhalter vom GTI6/S16 habe ich schon da oder brauche ic hauch andere
Achsschenkel/Radlagergehäuse?
- Die Scheiben sollen Sandtler GT mit Ferodo Performance Belägen werden vom GTI6/S16
Meine Vision wäre 54mm drin lassen Bremsenhalter vom S16/GTI6 mit den Sandtler Scheiben und Belägen!
Wenn ich natürlich umbauen MUSS dann mache ich das natürlich!
Ich möchte halt nicht das Auto auseinander bauen und dann feststellen müssen da das alles nicht passt und noch Teile brauche.
Aber für einen kleinen Tipp wäre ich sehr dankbar
VG aus Ko
Z.
VG aus Ko
Z.
