mausespeck007
von mausespeck007 » So 12.10.14 21:19
Hallo Zusammen,
benötige für mein GPS im Fahrzeug Peugeot 406 HDI 2.2 Bj 2001 das Geschwindigkeitssignal.
Frage liegt das in den Steckern der Radiovorbereitung ab Werk mit drin oder nicht?
Wenn nein von wo kann ich das Signal abgreifen am Getriebe?
LG
Markus
king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Mo 13.10.14 11:51
So etwas greift man normal via Adapter ab der dieses aus dem Bus aus liest.von einem Golf kenne ich das diese lenkradfernbedienung Adapter das teilweise können. Ich kenne für Peugeot allerdings keine. Von am Kabelbaum einfach an klemmen würde ich dezent Abstand nehmen, sei denn du willst unbedingt Erfahrungen sammeln im Bezug auf bsi Tausch.....
rhine
- Randsteinstreichler
- Postleitzahl: 09337
von rhine » Mo 13.10.14 12:19
beim 406 bj 98 hab ich das signal am kombiinstrument tacho abgegriffen.muss mal schauen,welche nummer das kabel hat.falls es im kompaktstecker radio schon ankommt,steht das evtl im handbuch.bei bj 01 glaub ich aber nicht dran.war ja nichtmal im 307 bj 03 so.da musste auch der kabelbaum angezapft werden
Historie: Motortuning
froolyk
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 52146
von froolyk » Mo 13.10.14 12:24
Eigentlich gibt es nur bei Fahrzeugen ohne ABS oder ESP eine Geschwindigkeitsignal aus dem Getriebe - Fahrzeuge mit ABS/ESP bekommen ihr Geschwindigkeitssignal von der Bremsen-ECU. Siehe
http://petrila.org/repair/406/info/al/e7g00122.htm
Da die Geschwindigkeit auch über OBD aufgelesen werden kann, dürfte es auch möglich sein, das Signal über einen OBD Adapter zu erhalten.
Üblich ist das aber nicht - zumindest macht es Sinn, danach zu suchen.
D.B.205
- Trommelbremsenrückrüster
- Postleitzahl: 09509
von D.B.205 » Mo 13.10.14 20:05
Das ist beim 406 etwas Baujahrabhängig.
Gibt verschiedene Möglichkeiten, genau zuordnen kann man das nicht, auf alle Fälle ist es aber Kabelnummer 6739.
Möglichkeit A: BSI 26poliger gelber Stecker Pin 2
oder
Möglichkeit B: BSM 16 poliger schwarzer Stecker Pin 14
Muss auf jeden Fall Kabel 6739 sein.
Viel Erfolg.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
mausespeck007
von mausespeck007 » Mi 15.10.14 18:55
Danke für Eure Tipps und Info's werde es versuchen und es Euch wissen lassen
wenn ich es mit Erfolg eingebaut habe.
LG
Markus
mausespeck007
von mausespeck007 » Mi 15.10.14 18:57
king_nothing hat geschrieben: Von am Kabelbaum einfach an klemmen würde ich dezent Abstand nehmen, sei denn du willst unbedingt Erfahrungen sammeln im Bezug auf bsi Tausch.....
Wieso hast du schon dementsprechende Erfahrungen machen dürfen oder müssen?
LG
Markus
king_nothing
von king_nothing » Do 16.10.14 07:36
Ich nicht, aber ein bekannter. In der Peugeot eleckick steckt der Teufel. Mach nichts daran, ohne dass du dir 100 Prozent sicher bist.
