Ölstand ok, aber Kontrolleuchte an beim THP 150
Verfasst: Mi 15.10.14 12:42
Habe ein Problem mit unserem 207cc mit dem 1.6er THP 150 Motor.
Das erste Mal trat es während unserer Urlaubsfahrt im August auf. Da leuchtete eines Morgens die Ölkontrolleuchte, bzw. im Display über'm Radio wurde zu niedriger Ölstand mitgeteilt.
Also Ölpeilstab gezogen, schien mir in Ordnung zu sein. Genau sagen kann ich es aber nicht, der blöde Pin hat ja keine Beschriftung.
Naja, haben einen Liter nachgekippt, da hat er beim Starten zwar immer noch über den niedrigen Ölstand gemeckert, bei der ersten Rast nach einigen hundert Kilometern war die Meldung aber weg.
Gestern ging das Spielchen dann von neuem los. Meldung über den zu niedrigen Ölstand. Nach Peilstab scheint es mir aber genug zu sein. Allerdings bilde ich mir ein, dass der Motor in beiden Fällen leicht rasselte. Im Urlaub war das Rasseln dann nach dem Öl-Nachfüllen weg.
Seit dem letzten Mal sind wir etwa 3000 km mit dem Auto gefahren.
Kann mir jemand sagen, wie viel Öl rein muss, wenn die Meldung kommt? Und vor allem, was bei dem Messstab die Min- und Max-Markierungen sein sollen? Die beiden "Kugeln"? Dann wäre der Ölstand aber ok, da er meistens mittig dazwischen ist...
Viele Grüße
Matthias
Edit an die Admins:
wieso kann ich eigentlich bei der Treaderstellung einen 207 oder einen 206cc auswählen, aber keinen 207cc? Ist das gewollt?
Viele Grüße
Matthias
Edit an die Admins:
