Scheinwerferbirnen Brennen beim Start durch
jessis206
Postleitzahl: 46
Beitrag von jessis206 » Fr 14.11.14 09:34
Guten Morgen,
meine Freundin fährt einen Peugeot 206 Bj2007
Gestern nach der Arbeit sind ihr beim einschalten des lichtes nach dem Starten, alle Birnen der Frontscheinwerfer durchgebrannt, sie ist dann zur Tankstelle und hat sie gewechselt, den Motor gestartet
und wieder beim einschalten des Lichtes, aber nur noch der linke Scheinwerfer sofort alle birnen durchgebrannt :wall_banging:
Hatte wer von euch das schon mal, oder kann jemand ungefähr sagen wo ich nun am besten mit der Suche beginne??
Wär echt Dankbar über jeden Ratschlag.
jens405
Postleitzahl: 37691
Re: Scheinwerferbirnen Brennen beim Start durch
Beitrag von jens405 » Fr 14.11.14 10:25
1. Ladespannung der Lichtmaschine messen. Sollte bei 14 V liegen. Wenn der Wert > 14 V ist, ist der Regler hinüber.
2. Wenn Regler i.O., Z-Diode mit einer entspechenden Sperrspannung und Leistung vor die Lampen bauen. Dann kommen Spannungsspitzen nicht mehr bei den Lampen an.
Jens
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Fr 14.11.14 12:51
Bei den hier auftretenden Strömen muß die Z-Diode allerdings sehr massiv sein.
Die Lampe zieht um die 5A, damit diese Durchbrennt muß die Spannung kurzfristig massiv ansteigen.
eine reguläre Z-Diode hält das nicht lange durch.
Ich tippe auch hier auf einen defekten Regler.
Stephan
jessis206
Postleitzahl: 46
Beitrag von jessis206 » Fr 14.11.14 16:10
Hi, danke erstmal für eure Antworten.
Hab gerade alles gemessen und es passt auch soweit, die Lima bringt 14,2V hab dann die Scheinwerfer mal aufgemacht und es schien nur der Pin mit dem man die Birne fixiert blöd gesessen zu haben
:rotwerd: hätte ich vllt direkt mal schauen können ..
Naja nun klappt alles wieder, warum ihr aber Gestern alle Birnen zugleich durchgebrannt sind kann ich mir noch nicht Erklären..
Trotzdem vielen Dank an euch, für die schnellen Tipps
