Heizungskühler wechseln
Taxi-Driver
Postleitzahl: 36391
Beitrag von Taxi-Driver » Di 25.11.14 10:47
Ich muß bei mir den Heizungskühler unter dem Armaturenbrett wechseln.
Wie komm ich da am besten dran?
Gibt es schon eine Anleitung, die man zuhilfe nehmen kann?
Komm ich eher von der linken oder der rechten Seite dran?
Ich werde auf alle Fälle alles dokumentieren und dann auch wieder in die Bastelecke setzen.
It's done when it's done
406 D
Postleitzahl: 26632
Re: Heizungskühler wechseln
Beitrag von 406 D » Di 25.11.14 17:40
moin,
zunächst einmal - ich beneide dich nicht um die arbeit!
ich hatte mal ne anleitung für den wechsel des stellklappenmotors, von da ist es nicht mehr weit bis zum wärmetauscher. aber beim wechsel des pc´s sind meine geliebten lesezeichen alle futsch :heul:
soviel fällt mir aus dem speicher auf dem hals noch ein: es soll ohne ausbau des a-brett gehen, fahrerseite fußraum alle verkleidungen ab, lenksäule lösen und herunterlegen, eine strebe den a-bretts lösen, dann muß man wohl etwas plastik wegschneiden und kann ihn herausziehen, vorher die leitungen im motorraum lösen und verbinden, dann kommt nur soviel wasser raus wie im element ist.
ach ja, batterie abklemmen versteht sich eigentlich von selbst, liegst ja die meiste zeit im auto und der airbag vom lenkrad ist nicht weit.
andreas
jens405
Postleitzahl: 37691
Beitrag von jens405 » Di 25.11.14 18:40
Hi Taxi-Driver,
du hast 'ne PN.
Jens
Peugeot205racer
NOS - Junky
Postleitzahl: 66386
Beitrag von Peugeot205racer » Di 25.11.14 23:08
So viel Glück hätte ich auch gerne .Am 306er muss das AB raus.
Jup di du, am A... der Kuh!!!!!!
406 D
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Mi 26.11.14 18:46
goggeslt du,
doch noch was gefunden, zwar für den rechtslenker, im prinzip aber gleich, dann muß eben nicht das handschuhfach raus sondern die lenksäule nach unten.
der hat auch noch ein paar andere interessante filmchen:
http://www.youtube.com/watch?v=CbRZS0YKyd8
Taxi-Driver
Postleitzahl: 36391
Beitrag von Taxi-Driver » Mi 26.11.14 20:36
Vielen Dank.
Der hat ja richtig Platz da.
Also ich hatte ihn schon ein wenig rausgezogen.
Der ist Furztrocken.
Allerdings sind an dem Gehäuse dahinter Wassersprenkel und ich hab bemerkt das es aus dem Anschluss sifft.
Heute neue Dichtungen besorgt, morgen gehts weiter.
Der neue Wärmetauscher kam zudem defekt bei mir an, der geht zurück.
