Holle
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 10777
von Holle » Mo 01.12.14 21:16
Beim meinem 308 1. Generation streikt pünktlich zum Winterstart die Heizung, es kommt bestenfalls laue Luft an, von warm kann nicht die Rede sein.
Mal unabh. von den üblichen Verdächtigen wie Wärmetauscher....gibt es bekannte Dinge als Ursache, die man der Werkstatt gleich mal vorschlagen kann ?
sub
- Speed-Junkie
von sub » Di 02.12.14 10:05
Verstellmotor/Gestänge/Klappen ... ist doch alles mittlerweile elektrisch betrieben.
Der Wärmetauscher wird wohl nicht defekt sein, sonst wäre er sicher undicht, würde aber heizen!
Stephan
Holle
von Holle » Di 02.12.14 12:07
Ja, das war auch meine Logik, danke dir. Hab jetzt einen Pug Werkstatt Termin, dann werden wir sehen.
sub
- Speed-Junkie
von sub » Di 02.12.14 12:11
Die können einen Stellmotor-Test mit der Diagnosesoftware machen. Evtl sieht man dann in irgendeiner Ritze ob der Motor sich bewegt.
Stephan
king_nothing
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Di 02.12.14 16:59
Daran hab ich auch direkt gedacht. Man hört ja aus dem 407 Segment die schönsten Schauer Geschichten
D.B.205
- Trommelbremsenrückrüster
- Postleitzahl: 09509
von D.B.205 » Mi 03.12.14 18:56
Heizungskühler/Wärmetauscher zugesetzt...ist beim 308 aber relativ fix gewechselt.
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
Holle
von Holle » Mi 03.12.14 20:48
Ironie ?
D.B.205
von D.B.205 » Sa 06.12.14 15:02
Holle hat geschrieben:Ironie ?
Nee, geht wirklich ganz gut zu wechseln beim 308. Das zusetzten des Wärmetauschers ist ein bekanntes Problem.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
Holle
von Holle » Sa 06.12.14 15:08
klingt gut...melde Mittwoch das Ergebnis.
Holle
von Holle » Di 09.12.14 11:04
Also, es ist in der Tat der Wärmetauscher, original bei Pug mit Einbau sind 350.- Flocken abzugeben.
