Seite 1 von 4
308 Heizung streikt
Verfasst: Mo 01.12.14 21:16
von Holle
Beim meinem 308 1. Generation streikt pünktlich zum Winterstart die Heizung, es kommt bestenfalls laue Luft an, von warm kann nicht die Rede sein.
Mal unabh. von den üblichen Verdächtigen wie Wärmetauscher....gibt es bekannte Dinge als Ursache, die man der Werkstatt gleich mal vorschlagen kann ?
Re: 308 Heizung streikt
Verfasst: Di 02.12.14 10:05
von sub
Verstellmotor/Gestänge/Klappen ... ist doch alles mittlerweile elektrisch betrieben.
Der Wärmetauscher wird wohl nicht defekt sein, sonst wäre er sicher undicht, würde aber heizen!
Verfasst: Di 02.12.14 12:07
von Holle
Ja, das war auch meine Logik, danke dir. Hab jetzt einen Pug Werkstatt Termin, dann werden wir sehen.
Verfasst: Di 02.12.14 12:11
von sub
Die können einen Stellmotor-Test mit der Diagnosesoftware machen. Evtl sieht man dann in irgendeiner Ritze ob der Motor sich bewegt.
Verfasst: Di 02.12.14 16:59
von king_nothing
Daran hab ich auch direkt gedacht. Man hört ja aus dem 407 Segment die schönsten Schauer Geschichten
Gesendet von meinem .....ach was wen juckt der krempel
Verfasst: Mi 03.12.14 18:56
von D.B.205
Heizungskühler/Wärmetauscher zugesetzt...ist beim 308 aber relativ fix gewechselt.
Verfasst: Mi 03.12.14 20:48
von Holle
Ironie ?
Verfasst: Sa 06.12.14 15:02
von D.B.205
Holle hat geschrieben:Ironie ?
Nee, geht wirklich ganz gut zu wechseln beim 308. Das zusetzten des Wärmetauschers ist ein bekanntes Problem.
Gruß Dirk
Verfasst: Sa 06.12.14 15:08
von Holle
klingt gut...melde Mittwoch das Ergebnis.
Verfasst: Di 09.12.14 11:04
von Holle
Also, es ist in der Tat der Wärmetauscher, original bei Pug mit Einbau sind 350.- Flocken abzugeben.
