406 und Radio mit ausfahrbarem Bildschirm
Verfasst: Mi 24.12.14 09:51
von Taxi-Driver
Ich möchte mir gerne ein anderes Radio in meinen 406 bauen.
Ein Sony ist schon verbaut mit passendem Einbaurahmen.
Es soll eins mit ausfahrbarem Bildschirm, Android und Bluetooth sein.
Nun frage ich mich ob das überhaupt passt, da es ja doch recht tief drin sitzt, nicht das sich der Bildschirm nicht richtig ausfalten kann.
Ich hatte mir auch schon überlegt ob man nicht das Armaturenbrett umbauen kann, so dass man das Radio neben dem Tacho einbauen kann. Da würde es sogar besser sitzen um zB. Navi im Android zu benutzen.
Das ist klar eine riesige Änderung und nicht in 2 Stunden zu erledigen.
Re: 406 und Radio mit ausfahrbarem Bildschirm
Verfasst: Mi 24.12.14 10:34
von rhine
moin.
hast du noch heizung mit drehreglern (manuell)?
gehn tut das schon. musst nur deine mittelkonsole umbauen, da das originale radio sehr tief im rahmen sitzt.das heist, das radio 5cm weiter raus holen,und ne neue blende anfertigen. beim geöffneten display,werden allerdings die drehregler verdeckt.
willst du dein sony weiter verwenden? als headunit.
ein denkvorschlag.
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... =1&t=75120
Verfasst: Mi 24.12.14 10:50
von Taxi-Driver
Hab Klimaautomatik drin und kein BC.
Ich hab auch gar nicht dran gedacht dass ja dann die Klimasteuuerung verdeckt ist.
Luftungsdüsen sollen auf alle Fälle drin bleiben.
Wiegesagt, den Knubbel vom Tacho einfach seitlich erweitern dass das Radio rein passt und gut aussieht wäre ne Möglichkeit.
Dazu bräuchte ich aber noch ein 2. Armaturenbrett.
Doppel Din da rein anstelle 1 Din mit ausfahrbarem Bildschirm.
Verfasst: Mi 24.12.14 11:05
von Oxia
Muss es unbedingt mit ausfahrbaren Bildschirm sein? Ich hatte die Idee auch schonmal auf dem Schirm aber schnell wieder verworfen. Der Winkel, wie das Radio im Schacht sitzt ist einfach zu ungünstig. Der Bildschirm wird nach dem ausfahren schräg nach unten stehen und die ablesbares wird katastrophal sein. Alles andere sind nur Kompromisse und werden den Innenraum verschandeln.
Schau dir mal das Redyon RY-403 an. Einfach in Google eingeben. Das scheint gut zum 406 passen und hat alle Funktionen wie ein Radio mit ausfahrbaren Bildschirm.
Im diesen Sinne
frohe Weihnachten
Verfasst: Mi 24.12.14 11:21
von rhine
mal schnell nen bild von meinem einbau gemacht. das untere radio läuft als headunit. das obere läuft als multimedia zentrale mit navi/dvd/mp3-wechsler
das 4,3" radio sieht nicht schlecht aus.obs gut funktioniert weis man nicht. ich bin von den billig-china-dingern nicht so richtig überzeugt. kollege hatte mal so ein ähnliches.beim einbau sind schon die ersten kabel abgerissen (sind sehr dünn gewesen), und nach 14 tagen kamen die ersten fehler auf. der ton fror immer wieder ein.das display bekam nen wackelkontakt, und cd´s wollts dann auch nicht mehr haben.
Verfasst: Mi 24.12.14 14:21
von Taxi-Driver
@Oxia,
Warum wird das Display nach unten stehen?
Aus dem Grunde such ich ja evtl nach einem Rahmen damit das Radio ca 3-4 cm weiter nach vorne eingebaut wird.
Dann sollte das mit dem Winkel besser passen.
Also 2 Radios wollte ich nicht einbauen.
Eventuell gibt es ja ein Radio wo ich normal unten einbaue und ein extra Display dazu, welches ich dann über den Luftungsdüsen einbauen könnte.
Wollte halt Navi und Freisprecheinrichtung über Radio nutzen und es sollte fest eingebaut sein.
Für Navi sollte es aber weit oben angebracht sein.
Verfasst: Mi 24.12.14 16:05
von Oxia
@rhine
Über die Qualität kann ich nichts sagen, aber die Chinesen sind in sachen Elektronik nicht die dümmsten. Eventuell könnte der 800 MHz Prozessor etwas schwach sein. Das anschließen der Kabel wird wohl ein Nervenkrieg werden und die Bediengsanleitung wird auch nicht sehr hilfreich sein.
@taxi-driver
Du hast die Frage schon selbst beantwortet. Das Radio sitzt tief im 1 DIN Schacht und der Bildschirm wird nicht weit genug herausfahren um sich optimal senkrecht zu stellen. Die Idee mit dem Rahmen habe ich mir auch schon überlegt. Aber es gibt nur einen Rahmen für den 1 DIN Schacht. Oder man müsste den Rahmen so abändern das das Radio bündig mit der Oberkante der Mittelkonsole abschließt.
Verfasst: Mi 24.12.14 16:18
von Taxi-Driver
Ich wollte ja auch nur ein 1Din Gerät verbauen, also gibt es ja so Adapter das es weiter raus kommt.
Mal sehen ob ich günstig an ein Armaturenbrett zum verschneiden komme.
Verfasst: Fr 26.12.14 11:26
von rhine
hallo.
1din dvd autoradios gibts/gabs. wollt mir damals ein system mit clarion componenten aufbauen. die hatten solche radios im angebot. wie´s bei anderen herstellern aussieht,weis ich nicht.
Clarion VXZ768R aus 2006
Clarion VXZ758R aus 2005
Clarion VXZ758R aus 2004
diverse monitore kann man anschliessen. wechsler usw.
navi kann man dann extra am bildschirm anschliessen.
aber: die komponenten sind gut, aber schon recht alt.(wenn man noch was bekommt),und meistens noch recht teuer. und fürs navi-update legt man gern mal 300€+ hin. das ist nicht mehr zeitgemäss.
evtl auch mal bei anderen herstellern schauen.weis nur nicht,ob überhaupt noch qualitativ hochwertige 1-din-dvd autoradios von namhaften herstellern gebaut werden.in zeiten der doppel din touch geräte.
ich hab jedenfalls kein problem damit,alte autoradios einzubauen,die vor 8jahren spitzenreiter in ihrer klasse waren.
Verfasst: Sa 27.12.14 13:35
von peugeot-fan91
auch ne Möglichkeit (hat ein Freund in Holland in seinem Coupé):
