Airbag-Lenkrad ausbauen
Nikou-18-
Postleitzahl: 58638
Beitrag von Nikou-18- » Di 30.12.14 20:29
Bräuchte eine Anleitung wie ich das Lenkrad ausbauen kann dass der mit einer T50 Schraube in der Mitte befestigt ist weiss ich muss nur noch wissen wie ich den Airbag raus kriege.
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Re: Airbag-Lenkrad ausbauen
Beitrag von king_nothing » Mi 31.12.14 00:32
Ich nehme dazu immer einen Torx schlüssel der so gebogen ist wie der typische Imbus. Direkt hinter dem Lenkrad sind 2 Löcher die Torx 25 schrauben verstecken. Dann fällt er dir entgegen
Nikou-18-
Postleitzahl: 58638
Beitrag von Nikou-18- » Mi 31.12.14 00:43
Also nur die 2 schrauben und dann die grosse in der Mitte?
Vielen Dank fuer die schnelle Antwort :lach:
Nikou-18-
Postleitzahl: 58638
Beitrag von Nikou-18- » Sa 03.01.15 01:45
Muss man noch irgendetwas ausbauen um da dran zu kommen?
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Sa 03.01.15 14:05
Ne. Das Lenkrad nur drehen bis man an die hintere dran kommt. Ja die t 50 oder 45 bin mir ned sicher halten dann das gesamte lenkrad auf der Nabe. Schön baterie ab klemmen bei der Arbeit,sollte ja klar sein
Nikou-18-
Postleitzahl: 58638
Beitrag von Nikou-18- » Sa 03.01.15 15:53
Ok
Könntest du vielleicht ein Foto von dem Werkzeug Hochadel womit du die beiden T25er raus gekriegt hast?
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » So 04.01.15 02:36
Ist halt ein typischer Imbus schlüssel nur als Torx. Mit einem Bit kommt man zb nicht durch die Löcher.
