Servolenkung defekt ?
Verfasst: Mi 31.12.14 12:09
von 106Sport
bei meiner Mum ihr 207er 1.4 VTi 95Ps kommt seit neusten die meldung Servolenkung defekt im Display und Lenkung wird schwerer.
aber nur beim voll Einschlag ,wenn man Motor und Zündung ausmacht geht es wieder ,im AH wurde kein Fehler gefunden
gibt es das öfters und was ist das Com2000? (evtl. Lenkwinkelsensor gibts bei den sowas)? oder doch die Servo ?
Gruss und guten Rutsch
Torsten
Re: Servolenkung defekt ?
Verfasst: Mi 31.12.14 12:55
von Habi
Wenn ich lese, dass ein Auto ein Fehler anzeigt und die Werkstatt im Speicher keinen Fehler findet, kommt bei mir immer die Frage auf, was das für ein Autohaus sein soll, Peugeot?
Obwohl, mir wollte eine Peugeot-Werkstatt schon mal eine neue Additiv-Pumpe andrehen, meine Stamm-Werkstatt hat dann einfach mal den Schnee von der Pumpe gekratzt und den Stecker wieder raufgesteckt, der war vom Schnee runtergedrückt und von der Pumpe gerutscht.
Also, andere Werkstatt nochmal gucken lassen
Verfasst: Mi 31.12.14 15:42
von PEJOT
Wir müssen da etwas differenzieren, die älteren Semester unter uns [höre ich auch zu] die noch eine Werkstatt
aus den 70igern oder 80igern kannten, dürfen dies natürlich nicht mit einer "Hai-Tek" Werkstatt heutiger Zeit
vergleichen. Heute ist digitales Wissen gefragt, und keine Schrauberei. Und die alten Kisten mit Extension *.005
und *.006 sollen doch fahren wohin sie wollen.
Die kennen wir nicht, da gibts nichts mehr führ, die nehmen wir auch nicht in Zahlung.
Ach ja, reparieren können wir die natürlich auch nicht.
Verfasst: Do 01.01.15 14:11
von 106Sport
so habe selber mal ausgelesen
" c1413 momentgeber empfangen werte falsch lokal "
der verschwindet von selbst, kommt dan aber wieder
p.s. mit kein Fehler gewunden war gemeint, das die keine ahnung haben was das sein könnte ,fahren und beobachten wurde gesagt
und wenn das dauerhaft ist wird richtig geschaut
gesundes neues
Torsten
Verfasst: Sa 10.01.15 18:47
von 106Sport
kann keiner was sagen ?
Verfasst: Sa 10.01.15 22:49
von Rolf-CH
Sagen kann man vieles.
Soll die Werkstatt mal einfach Teile wechseln, ohne zu wissen was das Problem ist?
Willst Du sicher auch nicht.
Peugeot kann sich an die Unterstützungsplattform wenden, vielleicht wissen die etwas.
Wenn keine Mitteilungen über das Problem vorhanden sind.
Verfasst: Fr 16.01.15 04:15
von king_nothing
Parameter Messung mit pp Währe vil hilfreich, denn selbst der 307 hate schon einen lenkwingelsensor. Ob der in der com 2000 verbaut ist ka
