50er Querschnit nur für ein Modell???
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mi 31.12.14 17:01
ich hab mir mal mein Felgengutachten angeguckt, mit 50er Querschnitt gefallen mir die 15" Felgen natürlich besser.
Kann mir jemand erklären, warum ausschließlich der 306 xsi mit 89kw den 50er Querschnitt fahren darf, und alle anderen nicht?
:zwinker:
qui
Postleitzahl: 73033
Re: 50er Querschnit nur für ein Modell???
Beitrag von qui » Mi 31.12.14 18:02
um welche Felge gehts denn da genau? Radtyp AIL? bei AEZ find ich da gar keine die so heisst.
Bin mir jetzt net ganz sicher, aber normal ist alles was net explizit im GA drinnsteht dann, nur über ne §21 Abnahnme(Einzelabnahme) möglich.
Wenn also ne Größe net drinsteht aber technisch alles passt (Abrollumfang, Toleranzen etc), dann kann der Prüfer die auch genehmigen.
Vermütlich lässt der Hersteller aus Kostengründen net alle mögl. Größen eintragen/testen, sondern nur die gängigen
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mi 31.12.14 21:47
das sind die Felgen vom 1.6er Premium, das letzte Bild.
Das der Hersteller nicht alle testet, macht ja sinn. Aber die haben den 50er ja aufm 306 getestet, der steht ja drin. Ich finde es halt seltsam, das es nur der eine ist.
Gutachten, Peugeot-AEZ-108-4-65-15.pdf
:zwinker:
qui
Postleitzahl: 73033
Beitrag von qui » Do 01.01.15 10:20
Hmm, also es hat denk ich mal auf jeden Fall mit der ABE Nr. zu tun. Die G264 sind wahrscheinlich Modelle mit ner alten ABE-Genehmigung.
Und die anderen sind wahrscheinlich EG-Genehmigung. Jetz gabs bei den alten ABE-Genehmigungen vlt. andere Vorschriften zu dem Ganzen Zeugs.
Erklärt aber net warum der 89kw dann als einziger die 50er fahren darf...ähhh...ich hab kein Plan.
welche Größe fährst du da jetz?
frohes neues jahr
