John Schaefer
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 66557
von John Schaefer » Sa 03.01.15 15:07
Hallo, 306 Bj 96 springt plötzlich in der Garage nicht mehr an:
WFS mit Tastenfeld, vor einigen Jahren deaktiviert. Bei Einschalten der Zündung läuft Benzinpumpe nicht an, sie funktioniert aber noch, an der entspr. Sicherung im Motorraum liegt keine Spannung an.
Doppelrelais ausgetauscht, Relais auch durchgemessen, sollte funktionieren. Im Stecker liegen an den richtigen Pins + (2x), + von Zündung (2x) und Masse (1x) an. Doppelrelais klickt bei Einschalten der Zündung (aber vielleicht nur eines der beiden Relais). Zwischen PIN 3 (Zündung +) und 11 (Leitung zum Steuergerät) ist aber keine Spannung zu messen (wäre aber m.E. erforderlich zur Schaltung eines Relais?).
Zündkerzen gewechselt, Zündfunke ist da.
Bein Starten versuchsweise + von Batterie auf Sicherung der Benzinpumpe gegeben, hat nichts gebracht.
Hat noch jemand eine Idee ? Schaltet die WFS vielleicht mehr als die Kraftstoffpumple ? Und kann die WFS ihre Deaktivierung vergessen ?
Allerbesten Dank schon mal für eure Hilfe
john
king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Sa 03.01.15 15:36
Was heißt deaktiviert? Code eingeben und Stecker von Tastenfeld ab gezogen? Bei einer leeren baterie kann das schon mal zu Problemen führen. Code und Feld noch vorhanden?
John Schaefer
von John Schaefer » Sa 03.01.15 15:59
king_nothing hat geschrieben:Was heißt deaktiviert? Code eingeben und Stecker von Tastenfeld ab gezogen? Bei einer leeren baterie kann das schon mal zu Problemen führen. Code und Feld noch vorhanden?
Genau, Code und Stecker abgezogen. Batterie war nicht leer.
king_nothing
von king_nothing » So 04.01.15 02:35
Probieren geht über studieren. Hab schon öfter mal gehört das man dennoch das Tastenfeld ohne Grund mal Anhängen muss. Deaktivieren ist aber was anderes
