aus aktuellem Anlass stelle ich folgende Frage zur Diskussion:
Bei meinem 407 Coupe frieren bei entsprechender Witterung immer die Türscheiben fest - und zwar dort wo sie in Tür runterfahren.
Wenn man die Tür öffnet, fährt die Scheibe ja ein Stück herunter - das funktioniert dann natürlich nicht mehr.
Die Tür kann man dann aber trotzdem vorsichtig öffnen, wenn man von aussen oben die Scheibe etwas nach innen drückt.
Genauso bekommt man die Tür dann auch wieder zu, allerdings nur von aussen und ganz vorsichtig...
Öfter war auch die Scheibe schon so in der Tür eingefroren, dass man sie nicht nach unten in die Tür runterdrücken kann (bei gleichzeitiger Betätigung des Fensterhebers natürlich!) - traue mich da ja auch nicht übermäßig Kraft anzuwenden, um nicht kaputt zu machen...
Dann kann man die Tür von innen nicht zumachen (die Scheibe würde oben gegen Regenrinne stoßen und mit Sicherheit kaputt gehen) und damit also auch nicht losfahren - ganz ärgerlich...
Das Problem habe ich schon all die Jahre, die ich mein 407 Coupe habe.
Alle Türgummis pflege ich regelmäßig mit einem entsprechenden Mittel, aber an die Gummis in der Tür kommt man ja trotz ganz abgesenkter Scheibe nicht heran.
Natürlich habe ich die freundlichen Vertragswerkstätten in meiner Region schon befragt, aber Abhilfe wusste keine... Antwort: "ist halt so bei rahmenlosen Seitenscheiben..."
Vielleicht weiß ja einer von euch Abhilfe(n) ???
Ich zähle auf euch!
