Nikou-18-
- Postleitzahl: 58638
von Nikou-18- » Mi 14.01.15 22:48
Habe das AEG AR 4026 Autoradio womit ich vollstens zufrieden bin. Allerdings hat es kein eingebauten TV Tuner. Nun zu meiner Frage: Kann man einen 12V Receiver anschliessen ueber den TV Eingang des Radios und so Fernsehen?
Chris870BD
- ADAC-Fan
- Postleitzahl: 6850
- Land: Oesterreich
- Wohnort: Vorarlberg/Österreich 2.sitz: Burgenland/Österreich
von Chris870BD » Do 15.01.15 21:01
Müsste so funktionieren. Wenn du noch einen eingang für bild und ton hast, dann passt es. nur der TV eingang wird dir nichts bringen. Weil ich vermte mal das du das bild per chich einpielst, oder? Und das wäre der gelbe stecker. Du musst dann noch den ton von receiver auch über radio schleifen lassen. Dann müsste es funktionieren. r
