Hinterachse ohne Stabilisator aber mit 2 Nadellagerringen?
Verfasst: Do 15.01.15 20:14
von Rostigernagel
Nabend,
Hab auch mal ne merkwürdige frage.
Hab heut mal meine HA "zerlegt" um mal die Traversenbolzen/Ha stummel oder wie auch immer man das nennt, zu begutachten.
Jetzt sehen die richtig sauber aus, man sieht zwar die stellen wo die Nadellager drauf liefen, aber sonst top. (etwas dunkler, keine riefen oder sonstige Beschädigungen...gemessen hab ich da aber noch nix)
Nun aber das verrückte,
Ich habe eine HA ohne Stabilisator im Achsrohr, also diese kappen auf den Schwingarmen.
Wenn ich nun aber nach den Rep.satz schaue, sehe ich immer nur einen Nadellagerring im set, für die version ohne Stabi.
Habe aber 2drin, das wäre dann aber die Variante mit Stabilisator, :wall_banging: auch der dichtring sieht ähnlicher aus, als die ohne stabi Variante.
Hab auch schon in der servicebox geschaut, da steht es genauso drinne wie z.B. beim "Obelix" im shop.
Hat jemand eine Aufklärung für mich, wieso ich das Gefühl nicht loswerde, das der 106er mir immer eine rein würgen will?
Wenn gewünscht mach ich morgen mal fix Bilder von dem Schwingarm (innen)....der eine hat sogar eine Bohrung zwischen den Lagern, an der stelle bildete sich natürlich ein streifen leichten Rostes<-aber nicht schlimm.
Re: Hinterachse ohne stabilisator aber mit 2 Nadellagern?
Verfasst: Do 15.01.15 20:21
von Keezx
Merkwürdige Sache.
Funkioniert doch gar nicht mit 1 Lager pro Seite, oder habe ich was verpasst......
Re: Hinterachse ohne Stabilisator aber mit 2 Nadellagerringe
Verfasst: Do 15.01.15 20:37
von Oxas
Du verpeilst da was du hast immer 2 Nadellager je Seite!
Bei der Ausführung für ohne Stabi hast du je eine Endkappe, in dieser ist das 2. Nadellager integriert!
Andere Alternative wäre, du hattest mal nen Stabi, diese hat geklongt und der Vorbestitzer hat ihn rausgeworden, dann hättest du 2 lose Nadellager je Seite und es würde als Verschluss jeweils die Ankerplatten verbaut, halt ohne Stabi dazwischen.
Verfasst: Do 15.01.15 21:18
von Rostigernagel
Nabend,
@Oxas,
Ah ok, dann wird das 2te wohl in der kappe sein, hatte meine arme selbst nur vonn innen angeschaut, aber nicht zerlegt....war schon spät.
Und bei den kappen sah man immer nur das äußere.
Jetzt ergibt das wenigstens auch sinn, da es mir wie "Keezx" ging->"wie soll das denn mit nur einem gehen" :D
Also danke dir Oxas und sorry für die verwirrung an Keezx :)
Btw, stabi hatte diese HA vermutlich nie, die bohrung für die schraube der ankerplatte fehlt(oder sie ist zu gerostet :D)
Hab nur den verschluss, mir war nur nicht klar das das lager in der kappe ist.
