Türschloss ist eingerastet. Tür schliesst nicht mehr.
Verfasst: Mi 04.02.15 20:54
von plitrax
ohje, mir ist was passiert:
Ich hab das typische Problem beim 106 gehabt:
Das Türschloss war bei Kälte schwergängig.
Hatte vorhin etwas WD40 dran gemacht, dass es über Nacht wirken kann.
Wollte das Schloss eigentlich NICHT ausbauen.
Aber dann passierte es:
Als ich überprüfen wollte ob der Türriegel schon leichtgängiger ist,
schnappte der nach hinten und blieb in der Stellung "verschlossen".
Jetzt tut sich nix mehr.
Der Schlüssel und der Türknopf bewegen den Riegel keinen cm mehr.
Kann den Riegel auch manuell nicht mehr in die Aussgangsstellung ("offen") drücken.
Der ist fest.
Hab euch den Riegel den ich meine mal unten in einem Beispiel- Bild markiert und auch die Richtung in der der bei mir gehüpft ist:
Muss ich jetzt alles aufmachen?
Kann ich da was kaputt machen bei? :nixkapier:
Sonst fahr ich gerade die 100 m in die Citroen- Werkstatt mit offener Tür (weil 106=Saxo :D )
Hoffe ihr könnt euch jetzt denken was das Problem ist und vielleicht weiss ja der Ein oder Andere Rat.
Wäre nett.
Ole
Re: Türschloss ist eingerastet. Tür schliesst nicht mehr.
Verfasst: Mi 04.02.15 21:01
von Holle
Wenn du den Griff drückst, und gleichzeitig mit nem Schraubendreher den Steg bewegst...das geht nicht ?
Verfasst: Mi 04.02.15 21:19
von plitrax
Holle hat geschrieben:Wenn du den Griff drückst, und gleichzeitig mit nem Schraubendreher den Steg bewegst...das geht nicht ?
Muss dazu sagen: Kann erst wieder morgen vormittag ans Auto. Dann werd ich noch'n paar Sachen testen können.
